Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenraumbeleuchtung links
   Mike J
 Geschrieben am 07.11.2005 um 06:54 Uhr
ab und zu lässt sich die Linke der beiden Innenraumbirnchen nur mittels leichtem klopfen aufs Gehäuse dazu animieren, ihren Job zu verrichten.
Frage:
Wird die Abdeckung nur abgehebelt oder ist die irgendwo geschraubt.
Möchte die Birne gerne tauschen...
THXIA
Sol lucet omnibus !!!
SLK re-powered by Original-Motor-Wiring
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 07.11.2005 um 08:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 07.11.2005 um 08:16 Uhr ]
Hallo Michael,
Der durchsichtige Deckel ist nur gesteckt.
Vorsicht wenn du den abhebelst!
Dort sind mehrere kleine "Nasen" dran, die leicht abbrechen.
Danach ist die Lichteinheit mit 3 oder 4 Schrauben befestigt. Nach entfernen dieser Schrauben kannst du die Einheit rausnehmen und die Kontakte der Lampen ("Birnen") nachbiegen.
siehe auch hier....
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=70&mode=&order=0&thold=0
Bei mir hat es "Wunder" bewirkt...............
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
Diskriminierende Fussnoten sind der Zensur zum Opfer gefallen........
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GeWe
 Geschrieben am 07.11.2005 um 10:28 Uhr
Hallo Michael!
Wie schon erwähnt, einfach raushebeln mit etwas Vorsicht.
Bei mir hat das Wechseln der Birne leider nichts gebracht und das Nachbiegen der Kontakte leider auch nichts mehr. Die Qualität dieses Plastikteils ist meines erachtens lausig.
Ich hab die ganze Einheit ausgebaut (2 Schrauben, die man gut sieht, wenn die Abdeckung weg ist) und das Lämpchen bzw den Sockel mit etwas Heißkleber auf der Leiterplatte fixiert. Seitdem ist zum Glück Ruhe (*aufholzklopf*).
Ursprünglich wollt ich die ganze Lampe tauschen, aber die war selbst im Altteilecenter sauteuer.
Gregor
  E-Mail an GeWe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike J
 Geschrieben am 22.11.2005 um 13:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike J. am 22.11.2005 um 13:43 Uhr ]
ich muss den Beitrag noch mal nach oben holen.
Habe eben mit einem Kfz-Meister das Teil auseinandergebaut.
Shame on DC kann ich nur sagen...
Billigteil, bei dem die Ecken abplatzen und die Kontakte lustlos durch die Gegend lummern....
Habe jetzt die "Schrauben-Methode" nachvollzogen und hoffe die Lampen lampen nun endlich dauerhaft !!! (Bei GEÖFFNETEN Türen)
...Calma apparente...
Michael
   Mike J
 Geschrieben am 22.11.2005 um 13:44 Uhr
Nochmal Meinereiner,
gibt es dieses graue Teil Einsatz, in dem die Innenraumüberwachung etc. verbaut sind) EINZELN und wenn ja WAS kostet das wohl ???
THXIA
Michael
   Mekkes
 Geschrieben am 24.11.2005 um 19:14 Uhr
Was Du machen kannst, wäre eine einfache Lampe kaufen und dann die Innenraumüberwachung einfach umklipsen Der Deckel muss aber der von der Lampe sein mit Innenraumabsicherung
Mekkes
http://www.mekkes.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1180
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.283
