Hallo @all,
nachdem ich gerade die Suche bemüht hab, habe ich gemerkt, dass das Problem mehrere haben. Nur standen in den Beiträgen keine Lösungen für das Problem. Nur, dass der SLK in eine Berieselungsanlage soll
Also bei mir kommt es auf der Beifahrerseite zum Wassereintritt. Und zwar an der A Säule, auf höhe der Sonnenblenden. Dort wo sich 2 Verkleidungsteile "überschneiden". Dort kommt immer mal wieder (bei Regen) ein Tropfen Wasser in den Innenraum. Gibt es dort eine Lösung? Oder ist das noch ein Garantiefall? Habe noch 1 Monat Gebrauchtwagen Garantie Dann würd ich ihn so schnell als möglich wegbringen.
Danke euch schonmal
Schönes Wochenende!
Habe das gleiche problem, aber bis jetzt nog keine Lösung. Mein dealer informiert sich beim Importeur (im Holland). Weis nicht ob der das besser raus finden kann als bei euch im Deutschland, aber ich hoffe das da etwas raus kommt. Werder dann weiter berichten.
es hilft, wenn man die gummilippe mit tape so hochklebt, dass sie oben anliegt.
dann läuft das wasser auch durch das loch vorn unter der lippe.
Ggf. muss das Loch freigemacht werden.
