User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.09.2005 um 21:21 Uhr
| Moin, moin,
leider muss ich einen weniger erfreulichen Beitrag leisten, bei meinem SLK 230 Kompressor ist bei 206.000 km die Steuerkette gerissen. Während der Fahrt auf der Autobahn bei Tempo 70-80 (Baustelle) ging erst die Ölwarnlampe an, ein paar Meter weiter ging der Motor aus. Ich konnte glücklicherweise noch bis zu einem Rastplatz ausrollen lassen. Motorhaube aufgemacht und da war der Schlamassel. Der ganzen Motorraum war voller ÖL und im Ventideckel klaffte ein faustgroßes Loch, gab den Blick direkt auf das Kettenrad für die Steuerkette frei. Weitere Diagnose "totaler Motorschaden".
Bin absolut ratlos, was da passiert ist. Die Steuerkette ist doch eigentlich wartungsfrei. Auch habe ich vorher kein lautes Rasseln vernommen, welches auf einen defekten Kettenspanner hätte deuten können.
Hat jemand eine Erklärung was da passiert ist?
Außerdem bin ich in Sachen "deutscher Wertarbeit" tief erschüttert. Klappern und irgendwelche kleineren Nickeligkeiten ist man ja beim SLK gewohnt aber einen derart kapitalen Schaden hätte ich nicht erwartet.
Smart
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 26.09.2005 um 21:32 Uhr
| Von wem stammt denn die Diagnose "totaler Motorschaden"?
Es stimmt, daß die Steuerkette robuster ist, als z.B. ein Zahnriemen. Es gibt - soweit mir bekannt - auch keine festen Wechselintervalle. Wohl aber Sichtprüfungen, um übermäßige Längung und Verschleiß festzustellen. Bei Dir ist die Kette entweder gerissen oder - wie Du schon richtig festgestellt hast - aufgrund eines Kettenspanner-Schadens abgeflogen.
Daß der Ventildeckel kaputt ist, ist nicht soooo das Problem - er ist beim SLK eh ziemlich labberig. Daß der Motor sofort ausgegangen ist, ist auch logisch und kein Todesurteil - die Ventilsteuerung ist halt lahmgelegt.
Zu dem "totalen Motorschaden": Den gibts erst, wenn die Ventile auf die Kolben getroffen sind - bei einem Kompressormotor mit der prinzipbedingt eher niedrigen Verdichtung eher unwahrscheinlich.
Also keine Panik sondern jemanden anschauen lassen, der "sich damit auskennt"
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
User seit 10.04.2005
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 26.09.2005 um 22:18 Uhr
| Hi Smart,
Mein Beileid - sehr schade...
Aber generell liegst Du mit Deiner Vermutung auf totalen Motorschaden ziemlich richtig. Warum?
Zuerst mal bist Du ohne Öldruck gefahren, somit werden wichtige Punkte im Motor (Kurbelwellenlager, Pleullager, Ventiltrieb usw.) nicht mehr mit Öl versorgt und laufen "trocken".
Zweitens, Deine Steuerkette ist - wie Du schon sagtest - entweder abgesprungen oder gerissen. Beides hat zur Folge daß die Nockenwelle sofort stehen bleibt und somit die Ventile in einer x-beliebigen Stellung stehen bleiben. Da sich die Kurbelwelle bis zum Auskuppeln und zum endgültigen Motorstillstand weiterdreht, kommt es unweigerlich zur Berührung zwischen Kolben und Ventil welches im ungünstigsten Fall abbricht, in den Zylinder fällt und bei der nächsten Aufwärtsbewegung des Kolbens (bedingt durch die weiterdrehende Kurbelwelle) vom Kolben in den Zylinderkopf geschlagen wird. Normalerweise bricht dann der Kolbenboden durch und die Teile fallen in das Kurbelgehäuse. Dort gibts dann weiter Kleinholz
Die einzige Möglichkeit den tatsächlichen Schaden zu ermitteln ist eine Demontage des Motors, zumindest mal den Zylinderkopf runter nehmen und schauen was genau passiert ist. Dann kann man weitersehen und Entscheidungen treffen.
Evtl. hast Du ein riesen Schwein gehabt und brauchst wirklich nur ne neue Steuerkette und n paar Kleinteile (wg. Aus-und Einbau des Zylinderkopfes). Ob sich der Aufwand bei Deiner Kilometerleistung allerdings rechnet, kann ich nicht sagen. Vom Gefühl her würde ich sagen Austauschmotor.
Drück Dir die Daumen,
Thomas.
OBST: http://www.slk-obst.de | Antworten
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 27.09.2005 um 08:01 Uhr
| @Mehi:
Nicht gleich so schwarzmalen!
>Zuerst mal bist Du ohne Öldruck gefahren...
Er schrieb, daß er nach dem Aufleuchten der Öldrucklampe eher ausgerollt ist.
>Kolben und Ventil
Das kann sein, muß aber nicht - je nach Motor. Bist Du Dir sicher, daß der 230er von der Auslegung der Verdichtung/Brennräume eine Überschneidung Ventile/Kolben hat?
Harald
User seit 24.05.2003
| Geschrieben am 27.09.2005 um 14:12 Uhr
| Klar, im worstcase soll bei sowas schon einmal ein Motorblock von der durch den Kettenschacht gewurstelten Kette 'nen Schuss bekommen haben.
Aber da würde ich erst einmal klären lassen, was wirklich hin ist.
Da ich inzwischen auch 175tkm hinter mir habe, würde mich allerdings wirklich interessieren, ob der 230K ein Freiläufer ist. Wer von der DC-Insidern hier kann dazu eine Ausage machen.
Sollte das der Fall sein, gabs wohl nur Kollateralschäden im Bereich der Kettenführung. | Antworten
E-Mail an pivi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.03.2005
| Geschrieben am 27.09.2005 um 18:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ROM am 27.09.2005 um 18:22 Uhr ]
MF10 schrieb:
vermute ein Freiläufer ist ein Motor, der bauartbedingt kein hohes Verdichtungsverhältnis hat, das heisst in der höchsten Stellung des Kolbens
gibt es selbst bei gerissener Steuerkette keinen Kontakt mit den dann hängenden Ventilen.
So jedenfalls stelle ich es mir vor.
Völlig korrekt.
Ich definiere den "Freiläufer" noch mal konkreter:
Wenn der Zahnriemen (oder halt die SK) reiß, wird logischerweise die Nokenwelle nicht mehr angetrieben. Das heißt, dass die Ventile nicht mehr in Ihrem durch die Nockenwelle im Verhältnis zum jeweiligen Arbeitstakt des einzlenen Zylinders defnierten Lagen befinden, sondern irgendwo anders. Da kommt es praktisch sofort zu einer Kollision und damit zum fatalen Motorschaden.
Die Art der Schwere des Motorschadens kann man am Anfang nicht genau definieren, bedeutet u.a. das es nicht ganz unerheblich ist ob der ZR bei hoher Drehzahl reisst oder ebend bei geringer Drehzahl und wie schnell der Fahrer reagiert (z.B. durch auskuppeln und Motor abstellen).
Ein richtig schwerer Schaden wäre die Abfolge Kolben gegen Ventile, Abriss eines Ventils, Schlag gegen Pleuel, somit weiter auf Lager bzw. Kurbelwelle. Nockenwelle ist eh klar.
Beim Freiläufer ist zwischen Kolben und Ventile immer "Luft", d.h. sie können sich nicht berühren.
Soweit dazu - allerdings beantwortet das leider nicht meine Frage ob der 230er ein Freiläufer ist!
Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau. Jetzt auch mit Brülltüte SS-Oval.
Und nebenbei: Mein HSV - die Bayern-Killer! | Antworten
