User seit 29.03.2004
| Geschrieben am 07.09.2005 um 22:35 Uhr
| Hallo liebe Community,
habe mein Baby jetzt seit 3 Tagen. Leider kam bereits nach 2km die oben genannte Fehlermeldung. War heute in der Werkstatt, die konnten aber nichts finden und im Fehlerprotokoll stand auch nichts. Dann wurde ein wenig Öl abgepumpt und ich wieder nach Hause.
200 Meter gefahren, wieder die Fehlermeldung. Seltsam seltsam. Hat einer eine Idee?
Lieben Gruß
Karsten
* * * Fassen wir uns kurz. Die Welt ist übervölkert von Wörtern. Stanislaw Jerzy Lec * * * | Antworten
E-Mail an es_el_ka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 07.09.2005 um 22:58 Uhr
| Hallo Karsten
Haben die nur Öl aufgefüllt, oder auch den Tatsächlichen Ölstand mit dem Peilstab kontrolliert? Im normalfall gibt es da nur 2 möglichkeiten, Ölstand wirklich zu niedrig oder Geber defekt.
Gut es gibt noch ein paar mehr aber die sind recht unwahrscheinlich.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
User seit 21.06.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.09.2005 um 17:01 Uhr
| Als meiner hat garkeinen Ölmeßstab Habe nur die digitale Anzeige im Cockpit und über den 3x R drücken Trick kann man die genaue Literzahl ablesen.
Grüße aus der ältesten Stadt Deutschlands,
Maik
...the real inventor of the moonwalk!
SLK 200 Kompressor R171 Iridiumsilber | Antworten
| Geschrieben am 10.09.2005 um 19:36 Uhr
Kannste das mal einem "Dummen" genauer erklären? Hab meinen erst 5 Tage und hab nicht's dergleichen finden können.
Gruss Torsten
... die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. | Antworten
E-Mail an slktorti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.09.2005 um 14:17 Uhr
| Kein Problem!
1. Zündung ein
2. 3 mal schnell auf R am linken Tachorand drücken
2. Mit den Pfeiltasten durchs Servicemenü blättern und nichts verstellen
-> Dort ist dann irgendwo der Stand auf die Kommastelle genau,
bei mir im Moment 4,8 Liter (200K)
In diesem Servicemenü kann man beispielsweise auch die Batteriespannung ablesen oder das ESP GANZ(!) ausschalten was ja mit der normalen Taste unter dem Navi nur teilweise möglich ist.
Bitte daran aber nicht rumspielen
Maik
| Geschrieben am 15.09.2005 um 21:18 Uhr
| Die Servicehotline hat sich gemeldet und nun muss ein ganzer Maßnahmenkatalog durchgeführt werden. Die Vermutung ist, dass der Geber kaputt ist. Wurde hier schon angedeutet. Dieser darf aber erst ausgetauscht werden, wenn alles andere gecheckt worden ist, bspw. ob der richtige Ölstab verbaut ist
Der Mechaniker musste auch über die Anweisung schmunzeln. Naja, ich melde mich, wenn der Kleine in der Werkstatt war.
P.S. Hatte jemand mal ein Problem, dass das Dach nicht zuging und der Koferraum nicht auf?
