User seit 27.10.2004
| Geschrieben am 03.09.2005 um 18:27 Uhr
| 1. Hat jemand die Leistungsdaten des Bose Verstärkers im MB Soundsystem (Watt, Frequenzbereich etc.)
2. Läuft bei Bose das Türsystem als Hoch-Mittel-System und die Hecklautsprecher als Tieftöner ODER läuft das Türsystem als volles Zweiwegesystem und die Hecklautsprecher als Subwoofer? Werden die Freqenzen dabei am Verstärker getrennt oder durch eine Extra Weiche (und wenn zweitens, wo sitzt die?)
Bin über jede Teilinfo dankbar, da ich die Frontlautsprecher rausschmeißen will (wahrscheinlich durch HUB ersetzen), den Bose Verstärker drinlassen möchte und mir über die beiden hinteren noch nicht klar bin (evtl. andere 16er anders einbauen - mal sehen).
Merci
Carsten | Antworten
E-Mail an peilerwen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2003
| Geschrieben am 04.09.2005 um 20:57 Uhr
| Hallo Karsten,
"Autohifi 4/97" macht dazu nachfolgende Angaben:
Hochtöner wie bei Serienlautsprechern, also eine 10mm kleine Folienkalotte mit Polycarbonatmembran, die über einen Kondensator oberhalb 5000 Hertz eingeblendet wird und den breitbandig betriebenen Tief-/Mitteltöner in der Schallwandlung unterstützt. Dieser ist ein flach bauendes 13cm Blechkorbchassis mit Papiermembran (2Ohm Chassis).
Das Frontsystem wird über einen aktiven Hochpaß erst oberhalb 80 Hz eingeblendet. Alles was darunter liegt übertragen zwei parallelgeschaltete 16cm Subwoofer hinter den Sitzen. Die bedingt durchs Zwei-plus-eins-Konzept starke Frontlastigkeit lockern die Soundsystem Entwickler auf, indem sie die 16er nicht nur als Subwoofer betreiben, sondern erst bei 600 Hz ausblenden. Bose verspricht sich dadurch einen Zugewinn an Raumfülle.
Die Leistungsversorgung der 50W verarbeitenden Rückraumlautsprecher übernimmt ein Schaltverstärker.
Sven | Antworten
E-Mail an Sven_230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.08.2006
User seit 31.05.2006
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 03.01.2007 um 19:24 Uhr
Tobi F schrieb:
Hallo,....
der Tiefmitteltöner vorne soll nur ein 13er sein ?
Gut, ich hab ihn jetzt noch nicht selbst live gesehen.
Aber ich denke doch, daß das ein 16er ist...
Ansonsten kommt das schon hin.
Bässe hinten spielen nicht nur "Subfrequentes", aber auch
keinen wirklichen Mittel-Hochton.
Tobi F.
Hi Tobi,
stimmt schon, die Einbautiefe ist ca. 13cm ... es kommen aber nach vorne noch gut 2cm dazu für die Plastikhalterung mit einem groben Abdeckgitter. Das ganze "Gehäuse" hat dann ca. 16cm. Bilder kommen ...
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.01.2007 um 22:09 Uhr
Tobi F schrieb:
Ähm, wenn die von 13er Chassis reden, ging ich davon aus, daß die
den Durchmesser meinen, und nicht die Tiefe.
Aber trotzdem danke für die Bilder.
Tobi F.
uuups - wer misst misst Mist ... so gemessen ist Schraubenmitte-Schraubenmitte 15,5cm ... hab die Halterung nicht zerlegt, aber 16er über Halterung kommt dann hin. Dachte wegen Einbautiefe in der Tür usw.
Gruß Peter | Antworten
