| Geschrieben am 31.08.2005 um 13:22 Uhr
| Ich habe meine Tastatur vorschriftsmässig mit einem speziellen Tastaturschaum gereinigt. Resultat: Tastatur ist nicht nur sauber, sondern rein. Einziger Vermutstropfen - sie funktioniert nicht mehr.
Es handelt sich um eine kabellose Logitech, habe neue Batterien gewechselt, dann auf dem Sendegerät, auf der Tastatur und auf der Maus auf "connect" gedrückt und den Computer neu gestartet. Nix!
Im Moment habe ich eine alte Tastatur montiert, damit ich weitertippen kann. Die hätte zwar eine Reinigung auch nötig, aber nein, nein, da getraue ich mich jetzt nicht ran.
Was habe ich denn falsch gemacht?
Grüsse aus der Schweiz
Babs
Die, mit dem kleinen Schwarzen! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.08.2005 um 13:30 Uhr
| Liebe Babs,
du hast es selber schon geschrieben: "Habe neue Batterien gewechselt..." Der casus cnactus, sozusagen! Wenn du die verbrauchten hineingetan hast, dann...
Ich glaube, dass die meisten in Fernost hergestellten Billigteile einfach keine Reinigung vertragen. Ich wechsel die Tastatur immer gegen eine Neue aus, wenn die Finger an den Tasten kleben bleiben.
Schöne Grüße aus Minden
Gero
Küsse sind die Sprache der Engel! | Antworten
| Geschrieben am 31.08.2005 um 13:36 Uhr
| Hallo Babs,
die Mouse und die Tastatur teilen sich 1 Empfänger ??
Geht die Mouse denn noch ??
AFAIK kann man unterschiedliche Frequenzen einstellen. Hast Du beim Reinigen versehentlich was verstellt ??
Ansonsten hat die Tastatur einen Kurzschluss. Lass sie mal ne Weile liegen, damit sie gänzlich trocknet.
Vielleicht hilft DAS ??
Sol lucet omnibus !!!
SLK re-powered by Original-Motor-Wiring
Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
Gero schrieb:
du hast es selber schon geschrieben: "Habe neue Batterien gewechselt..." Gero
Lieber Gero
Ja ok, das war jetzt nicht optimal ausgedrückt, das kommt davon, wenn man schneller denkt als schreibt oder umgekehrt. Ach ich weiss nicht!
Ich versuch's nochmals: Ich habe die alten Batterien herausgenommen und neue installiert. Wirkt jetzt halt etwas holprig der Satz, aber zumindest hält er die Tatsache fest.
Trotzdem funktioniert die Tastatur immer noch nicht!
Babs
| Geschrieben am 31.08.2005 um 13:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SugarLooK am 31.08.2005 um 13:40 Uhr ]
Das kann gut sein Mike, ich habe das Teil in die Küche transferiert und alle Tasten einzeln gut abgerieben, ich wollt's perfekt haben! Ja Maus und Tastatur teilen sich einen Empfänger, die Maus funktioniert noch.
Sie bleibt jetzt eh liegen, bis Wolle kommt und sich das Ding ansieht. Vielleicht muss er sie dann ja nicht mal mehr trockenlegen.
Danke für den Tipp!
Babs
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 31.08.2005 um 13:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ROM am 31.08.2005 um 13:46 Uhr ]
Hi Babs,
schon sehr merkwürdig. Durch das Reinigen alleine könnten evtl. einige Tasten am Anfang spinnen (z.B. zuviel Restfeuchtigkeit), aber kompletter Ausfall?
Auch das Abstöpseln oder der Wechsel der Batterien des KB vom Rechner hat normalerweise nichts damit zu tun da keine Frequenzänderung etc.
Sicherlich gehört zu dem Logi-KB eine kleine Software, installiere die noch einmal neu.
Zweite Variante: Lass das KB mal einen Tag in der Sonne trocknen. Ansonsten musst Du das Teil mal zerlegen.
Olaf
Edit:
Hast Du das KB gereinigt WÄHREND noch die Batterien drinne waren? Ist Funk und saust bis zum PC!
SLK 230 FL, Linaritblau. Jetzt auch mit Brülltüte SS-Oval. | Antworten
| Geschrieben am 31.08.2005 um 13:59 Uhr
| Hi Babs,
war ja nur ein Vorschlag mit dem zerlegen.
Ich weiss ja nicht welches Logi-KB Du hast, aber meistens lohnt sich der ganze Aufwand eh nicht weil selbst die Funkteile nicht mehr soviel kosten.
Wenn mein KB "fertig" ist wird es normalerweise entsorgt (das letzte mal vor 4 Wochen). Jetzt habe ich mir allerdings ein sehr schickes KB zugelegt und das muss erst einmal halten.
Reinigen tue ich nur die Tasten und den Rahmen - und das grundsätzlich nur mit Isopropanol (Alkohol). Zur Not geht auch ein feuchter Lappen mit gaaaanz wenig Spülmittel.
Schaum halte ich für schlecht, da das Zeugs so schön in das Board kriechen kann.
Aber - by the way - hast Du mein Edit noch nicht beantwortet!
Olaf
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 31.08.2005 um 14:20 Uhr
SLK-Andy schrieb:
Hi Babs.
Die Anschlüsse vom Empfänger sind schon alle am Rechner!?
Versuche mal den Empfänger wo anders hin zu legen. Das Problem hat meine Logitech immer. Es geht nichts, wenn der Empfänger zu nahe am Rechner ist.
mfgANDY
Guter Tip!
Mindestabstand laut Hersteller 30cm oder so.
Olaf
