Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 200 R171 zieht beim Fahren grundlos nach rechts
   Sören
 Geschrieben am 15.08.2005 um 14:29 Uhr
Hallo liebe R 171-Fahrer,
eine meiner Kundinnen fährt einen 200er Kompressor (R 171 mit Serienfahrwerk) mit der Bereifung 205/55-R 16 Michelin Pilot Primacy.
Das Auto zieht beim Fahren (nicht nur beim Bremesen) völlig grundlos einfach immer nach rechts. Alle Achseinstellungen (Achsvermessung ist erfolgt) und die mechanischen Teile des Fahrwerks wurden von DC überprüft und befinden sich "im Rahmen der Toleranzen".
Nun meine Frage an euch:
Was kann die Ursache des Rechtsdralls sein?
Wer hat gleiche Erfahrungen mit seinem Auto?
Wie kann Abhilfe geschaffen werden?
Herzlichen Dank für eure Hilfe und euer Verständnis.
Einen schönen Tag wünscht euch
Sören
  E-Mail an Sören    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.08.2005
 Geschrieben am 15.08.2005 um 14:33 Uhr
Hi Sören,
na die Dame darf sich einfach nicht mit dieser Aussage von DC zufriedengeben...ist doch ne Sauerei und noch dazu gefährlich
Auf zur nächsten DC-Werkstatt, die etwas davon versteht und das Ganze vernünftig auf Kosten von DC reparieren lassen....
fuchs1
  E-Mail an fuchs1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.08.2005 um 15:18 Uhr
Hallo Sören,
das hört man von aktuellen Daimlern öfters. Schuld daran ist wohl die super geniale neue Zahnstangenlenkung. Ein ehemaliger Kollege hatte das auch bei seinem neuen CLK. Er hat das Fahrwerk nachstellen lassen, was zwar eine leichte Besserung brachte, jedoch das Phänomen nicht ganz abstellte. Die finale Besserung brachte dann ein einfacher Tausch der beiden Vorderreifen (von links nach rechts und umgekehrt). Die Aussagen von seiner Werkstatt waren übrigens sehr abenteuerlich und gehen eher in den Bereich der Geschichten und Fabeln .
Viel Erfolg, Olli.
 Geschrieben am 15.08.2005 um 15:25 Uhr
kann mich Olli genau anschließen. Hatte gleiches Problem mal mit einem nagelneuen Audi A4: Das Lenkrad stand schief obwohl Fahrzeug nagelneu und sämtliche Einstellungen überprüft wurden. Waren damals Michelin Sommerreifen. Mit Winterrreifen ist das Problem nicht aufgetreten.
Beim Wechseln der Reifen unbedingt beachten, dass sich die Laufrichtung nicht ändert. Das kann sonst schnell zu einem Höhenschlag am Reifen führen oder bei älteren Reifen auch zum Platzen. D.h. wenn die Vorderräder gegeneinander getauscht werden, müssen die Reifen abgenommen und umgekehrt wieder montiert werden.
obsidianschwarz
   AStein
User seit 11.01.2004
 Geschrieben am 15.08.2005 um 15:31 Uhr
auch meiner ziet nach rechts.
In der Werkstatt wurde die Spur eingestellt, doch das Problem ist noch das Gleiche. Machen die keine Kontrollfahrt???
Bin echt genervt.
Ein wechsel der Reifen kann so wohl nicht die Lösung sein, da das Problem bei bisher 3 verschiedenen Reigen und Marken aufgetreten ist.
Das Auto hat praktisch keinen Geradeauslauf...
In der Werkstatt wollte man mir erzählen, dass es ander Straßen liegt, die ja immer etwas nach rechts abfallen.
Wenn ich auf der Gegenfahrbahn fahre, dann ist der Effekt aber immer noch da.
Also, was tun?
Werde wohl noch mal zur Werkstatt müssen.
Nur nach 6 Auenthalten hab ich keine Lust mehr dazu.
Achim
  E-Mail an AStein    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sören
 Geschrieben am 15.08.2005 um 15:38 Uhr
@ Oli
Hallo Oli,
herzlichen Dank für die Tipps,
Aber den Reifentausch hat die Dame auch schon hinter sich. Das Ergebnis: zwar etwas besser, aber das Auto zieht immer noch nach rechts.
Kann da an der "modernen" Lenkung ausgetauscht werden (ist ja noch Garantie drauf), was Abhilfe schafft?
Liebe Grüße
Sören
 Geschrieben am 15.08.2005 um 15:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 15.08.2005 um 15:53 Uhr ]
Hi Sören,
wenn der Reifentausch schon erste Besserung brachte, würde ich nochmal am Fahrwerk "drehen" lassen. Bei meinem Kollegen konnte die Werkstatt näher an die Grenzwerte gehen, was dann erste Abhilfe brachte. Eine Kugelumlauflenkung gibts wohl für den neuen SLK nicht, macht auch nicht wirklich Sinn.
Die abenteuerlichste "Ausrede" zum Thema Rechtsdrall war übrigens: "Das ist ein Sicherheitsfeature, damit Sie bei einem Herzinfakt am Steuer nicht in den Gegenverkehr fahren". Da fehlen einem echt die Worte, war meine erste Reaktion. Wahrscheinlich ist´s um die Gruppe Fußgänger an der Bushaltestelle dann nicht so schlimm, die man auf der anderen Seite mitnimmt .
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 15.08.2005 um 16:32 Uhr
na dann bin ich beruhigt dass mir das Auto im Gegenverkehr nicht in meinen Nasenbären rauschen
Thomas aus Köln
R 171 Iridiumsilber und Alpakagrau muss er sein
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.08.2005 um 16:41 Uhr
genau, aber Bus fahren wird gefährlich
obsidianschwarz
   elchkind
User seit 27.07.2003
 Geschrieben am 15.08.2005 um 19:13 Uhr
Hallo, ich habe bei meinen SLK 200 das gleiche festgestellt. Zieht sehr oft nach rechts. ich fahre 19 Zoll felgen mit 225/ 35 19 . War deswegen Samstag in der Werkstatt zwecks Probefahrt. Der Meister meinte es wäre nicht unnormal und man sollte das Lenkrad auch nicht loslassen.
  E-Mail an elchkind    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1243
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.335
