Tipps und Technik R170 » » Thema: Kofferraum geht nicht mehr auf
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 25.04.2005
 Geschrieben am 10.08.2005 um 08:16 Uhr
Bei meinem SLK Bj.9/98 ist die unterdruckpumpe für die ZV defekt. Habe sie aus diesem Grund dann auch ausgebaut. Leider habe ich beim Zuschlagen des Kofferraumdeckels nicht darauf geachtet, daß der Wagen verriegelt war.
Da das Schloss sich nicht mit dem Zündschlüssel öffnen läßt (vermutlich innen oxidiert, weil man ja nur die Funkvernbedienung benutzt), habe ich jetzt ein Problem.... Tank und Kofferraum sind zu!!! Die Abdeckung im Kofferraum ist leider nicht ausgezogen, sonst hätte ich den Deckel mit der Verdeckbetätigung geöffnet und dann versucht an die Schläuche zu kommen.
Kann man den Schalter nicht überbrücken, oder kann mir jemand anders helfen? Müsste dann auch noch eine neue (gebrauchte?) Unterdruckpumpe haben.... Ich hoffe hier kann man mir weiterhelfen..... Die Tanknadel fällt....
gruß
olliver
  E-Mail an ollibe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.08.2005 um 09:12 Uhr
Hallo!
Bevor ich hektisch werden würde (leicht gesagt...), würde ich mal nen Tropfen Öl in das Schloß geben und hoffen, daß es dann irgendwann funktioniert.
Ansonsten: auf zu DC!
Grüße aus Braunschweig
Michael
http://www.ij-online.de
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 10.08.2005 um 09:38 Uhr
Danke für die schnelle Reaktion,
aber mit dem Öl habe ich es als erstes versucht.... ohne Erfolg.
Das Schloss ist so zu, daß der Schlüssel erst gar nicht reingeht.....
Oder gibt es da ein besonders gutes Öl?
Oliver
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 10.08.2005 um 10:27 Uhr
Hallo Oliver,
so wie Michael es schon beschrieben hat. Es geht auf jeden Fall!!!!!!
Du mußt nur ein wenig Geduld haben, und dem Öl die nötige Einwirkzeit gewähren. Es gibt da ein spezielles Öl für Türschlösser. ´´ Graphitöl ``. An diesem kleinen Fläschchen ist eine Tülle als Verlängerung angebracht, die Du dann gut ins Schloss einführen kannst.
Anschließend den Schlüssel ohne Gewalt mehrmals hin und her drehen, und plötzlich geht´s dann.
Viel Erfolg
convertible
FLY LIKE AN EAGLE
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 10.08.2005 um 12:37 Uhr
habe den schlüssel zuerst nicht in das schloss bekommen, mußte dann vorsichtig mit leichten hammerschlägen nachhelfen, habe den schlüssel wärend diesem vorgang immer wieder rausgezogen und neu mit öl eingeschmiert. der schlüssel geht jetzt fast ganz rein. habe mich nach einem bestimmten öl erkundigt.... balistol soll wohl sehr gut sein. werde es mit hilfe von druckluft in das schloss einbringen und dann vielleicht noch mit einem fön erwärmen.... wärme bringt fast immer was... hoffe ich!!!
gruß
oliver
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 11.08.2005 um 19:52 Uhr
Alles Mist. Nichts funktioniert. Ein Mitarbeiter von DC hat mir nun WD 40 empfohlen. Mal sehen ob es wirkt....Kann mir denn jemand mit einer gebrauchten Unterdruckpumpe helfen?
gruß
Oliver
   LuckySLK
 Geschrieben am 11.08.2005 um 20:39 Uhr
Oliver,
frag doch mal bei einem Schlüsseldienst nach, was die machen würden. Vielleicht öffnet das den Kofferraum und die Tankklappe, bevor der Tank leerläuft
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
 Geschrieben am 11.08.2005 um 22:10 Uhr
Hallo Oliver,
also Balistol ist Waffenöl, und riecht ein wenig streng. Mit Pressluft in den Kofferraum eingeblasen hast Du sicher länger gut von dem Geruch. WD40 ist da sicher ne brauchbare Substanz. Ich behaupte nach wie vor: Es geht! Ich habe es bei vielen Autos schon probiert, beim SLK 2mal. Enscheidend ist die Einwirkzeit, und ein wenig Geduld beim Hin- und herbewegen des Schlüssels.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
 Geschrieben am 11.08.2005 um 22:19 Uhr
wenn Dein Schloss so verklebt ist, dann muß was härteres her. Ich würde mal abwechsend Bremsenreiniger und WD40 mit Pressluft einblasen.
Der Bremsenreiniger um den festsitzenden Schmutz rauszuspülen, das WD40 zum Schmieren der Mechanik.
Notfalls mehrmals wiederholen.
Dat muss doch aufgehn!!
Unser SLK hat eine Freundin
   jos-paul
Forensextaner
Forensextaner
User seit 28.11.2004
 Geschrieben am 11.08.2005 um 23:43 Uhr
Electrisch muss es auch gehen.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=14204&forum=5&highlight=kofferdeckel
SLK32amg 2001, jpscholten@hotmail.com
  E-Mail an jos-paul    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :811
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.455.241
Ja, habe ich
Ja, mache ich
