HiFi und Telecom » » Thema: Bei lauter Musik wackeln die Spiegel
   asterix
User seit 03.12.2004
 Geschrieben am 09.08.2005 um 21:08 Uhr
Hallo hatt jemand für mich einen Tipp , ich habe in den Türen Pionier 260 Watt Lautsprecher eingebaut und wenn ich die Musik etwas lauter mache (Bass) dann fangen die Spiegelgläser an zu wackeln was kann ich da gegen machen ? Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen
Gruß Jürgen
  E-Mail an asterix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hejoho
User seit 20.02.2005
 Geschrieben am 09.08.2005 um 21:29 Uhr
Hallo.
Ich nehme an das da nicht nur die Spiegel wackeln. Wie wärs mit nem Hörgerät? Damit schont man dann das Interieur etwas.
Joachim
  E-Mail an hejoho    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Didi Tombraider
Forendoktor
Forendoktor
User seit 09.12.2004
 Geschrieben am 09.08.2005 um 22:33 Uhr
Hallo Jürgen,
wenn die Spiegeln wackeln, dann schraube sie ab.
Stören nur den Sound..........
Beste Roadster-Grüße aus MG
Dieter
---SLK320--Silberpfeil---
  E-Mail an Didi Tombraider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sparky
User seit 23.05.2004
 Geschrieben am 09.08.2005 um 22:38 Uhr
Natürlich kommt es auch auf die Musik an - Das Forellenquintett kann ich bei vollem Bass spielen und die Spiegel würden niemals wackeln. Ein echter Innenraumschoner würde ich sagen ...
---> Spaßmodus aus
Was kannst Du tun? Schwingungen dämpfen - wäre die beste Lösung - Antidröhnmatten mit gutem Dämpfungsgrad können an der richtigen (!) Stelle an der Tür angebracht prima helfen.
Du kannst auch den Spiegel von der Rückseite mit Antidröhnmatten bekleben, auch wenn Du dort leider nicht viel Platz hast. Die Antidröhnmatten verändern die Amplitude der Schwingung durch größere Masse und das Material schwingt auch nicht mehr gleichmäßig, sondern unregelmäßig und hat dadurch bessere Schwingungsdämpfung. Die Schwierigkeit liegt eher an der richtigen Stelle, wo man die Matten aufklebt. Ich habe bei meinen früheren Autos öfters schon diese Matten im Innenraum verklebt (von der Rückseite) und es trat himmlische Ruhe ein.
Zweite Möglichkeit ist, den Boxenkasten intern zu dämmen - evtl. auch den Lautsprecher auf einer Dämpfenden Unterlage - zB. ein Korkring - zu montieren, damit die Schwingungen nicht voll auf die Teile übertragen werden, die den Spiegel halten.
Drittens kommt für Dich ja der Einbau einer Bassquelle in Frage, die im Beifahrerfussraum eingebaut ist, oder im Kofferraum, oder in der Mittelkonsole oder ... usw. ist das im Forum hier oft beschrieben worden ... das sollte den Blick nach hinten auch aufklaren.
Wie schon gesagt: Forellenquintett statt "uffze uffze uffze uffze ... etc. " geht natürlich auch ...
Beste Grüsse, Marek
Mitten im größten Autobahnring Deutschlands
  E-Mail an Sparky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Didi Tombraider
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 09.08.2005 um 22:54 Uhr
Hallo Jürgen,
also im Ernst: Den Lautsprecher auf eine Sperrholzplatte schrauben.
Die Platte anschließend in der Türe verschrauben. So werden die Tieftonfrequenzen nicht sofort auf das Blech übertragen und das Dröhnen gemildert.
Dieter
   daro22
User seit 26.09.2003
 Geschrieben am 10.08.2005 um 10:16 Uhr
asterix schrieb:
....wenn ich die Musik etwas lauter mache (Bass) dann fangen die Spiegelgläser an zu wackeln ......
Gruß Jürgen
das ist doch nichts neues. Selbst beim Bose-System (R170) bei etwas höherer Lautstärke wackeln diese doch schon.
Daniel
http://www.rmm-ag.de
  E-Mail an daro22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   asterix
 Geschrieben am 10.08.2005 um 10:40 Uhr
Hi erst einmal Danke an alle für eure Hilfe
Gruß Jürgen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1020
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.462.886
