Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachmodule - Funktionsweise und Perfektionierung |
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 08.08.2005 um 21:42 Uhr
| hallo zusammen,
seit einigen tagen habe ich die baumert / reinhold kombination drin. coole sache, ein paar dinge sind mir aber aufgefallen:
das reinhold modul simuliert einfach ca. 45 sec. dachschalter festhalten. beim dachöffnen ist das ok. aber wenn man mit dem doppelklick die fenster hochfahren will, wird das signal auch 45 sec. gehalten. das ergebnis ist, dass der fensterheber gegen den anschlag läuft, nach einigen sekunden (überlastungsschutz?) abschaltet (klick), nach ein paar weiteren sec. wieder ein (klick), dann wieder aus, ...
besser wird der fensterheber dadurch nicht, denke ich mal. da das fenster bereits am anschlag ist, sollte auch kein nennenswerter mechanischer verschleiß entstehen. trotzdem gefällt mir das irgendwie nicht.
wie machen das die anderen module? auch mit starrer zeit? oder haben die eine intelligenz, die ihnen sagt, wann sie ihren imaginären finger wieder vom schalter nehmen können?
was ich mir vom perfekten dachmodul wünschen würde ist, dass nach dem öffnen die fenster nicht wieder zugehen. über die abfrage der dach kontrollampe könnte man diesen zeitpunkt ja recht gut abpassen. klar kann ich sie wieder aufmachen, aber das warum nicht gleich 'richtig' machen.
oder gibt es da noch so ein 'hidden feature' wie den doppelklick, das ich nur noch nicht kenne? sollte ich mal wieder die anleitung lesen? falls nicht - stört das sonst niemanden? ich fahre meißt mit offenen fenstern. und wenn ich sie zumache, dann erst nach dem ortsschild per doppelklick.
was ich mir beim baumert noch wünschen würde ist, dass das dach nach unterschreiten der 50km/h weiterläuft. es ist in verbindung mit dem reinhold eine ziemliche rumklickerei, bis man das dach zum weitermachen überredet. erst einmal kurz klicken, um das reinhold abzuschalten, dann wieder lang, um weiter zu machen. allerdings darf die pause nicht zu kurz sein, sonst scheint's das baumert nicht zu akzeptieren.
wäre schön, wenn ein dsm170 nutzer zu den punkten was erzählen könnte. kochen die auch nur mit wasser, oder gibts da unterschiede? falls ja, sollte man vielleicht mal die unterschiede in solchen details zusammentragen. wäre für künftige käufer sicher interessant.
viele grüße,
michael | Antworten
User seit 23.03.2004
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 09.08.2005 um 23:31 Uhr
| hi,
@mekkes
klar - seit ich das gemerkt habe, mach ich's auch so: nach dem die scheiben oben bzw. unten sind, klicke ich nochmal zum abbrechen. wäre mal eine anregung an die modulentwicker. der doppelklick ist ja leicht zu identifizieren, da kann man die haltezeit verkürzen.
@gerd
das mit den scheiben ist etwas schwieriger. beim schliessen des dachs vergeht zwischen abschalten der pumpe mit erlöschen der kontrollampe und dem schliessen der fenster ca. 1 sec. das kann man gut abpassen. dummerweise will ich da normalerweise auch die scheiben zu haben.
beim öffnen fehlt diese gedenksekunde. man muss also den vorgang vorzeitig abbrechen, sonst haben sich die scheiben schon ein stück bewegt. man erkennt man den richtigen zeitpunkt am etwas veränderten geräusch der hydraulikpumpe kurz vorm ausgehen der roten lampe. würde man zu früh abbrechen, wäre womöglich der deckel noch nicht verrigelt. schöner wär's auch hier, wenn das modul diese option bieten würde, in dem es die dachkontrolllampe mit überwacht.
ja-ja ich weiß, ich sollte ja froh sein, dass ich nicht mehr den finger drauf lassen muss. aber wenn schon, denn schon...
wie halten andere das eigentlich? lasst ihr üblicherweise die scheiben zu nach dem dach öffnen? ich brauche immer erst mal die volle portion frischluft. wenn's dann zu frisch ist, mache die scheiben halt später wieder hoch.
viele grüße,
michael | Antworten
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 10.08.2005 um 09:57 Uhr
| Moin...
Meine auch bei Abschluss des kompletten Schließ/Öffnungsvorgang immer noch ein "klick,klick" zu hören. Dieses werden die Fensterheber sein die durhc die Zeitschleife noch aktiv sind (45sec. ? )
Demnach versucht die Steuerung in dieser Zeit die Fenster immer zu schliessen obwohl sie schon geschlossen sind...
Richtig ?....achtet mal bitte darauf.
Gruß Andreas | Antworten
E-Mail an Gräfin Zahl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.08.2005 um 11:22 Uhr
Gräfin Zahl schrieb:
Moin...
Gruß Andreas
hi andreas,
genau das meinte ich, das klicken kommt aus den türen. schätze, das ist der überlastschutz der fensterheber.
viele grüße,
michael | Antworten
User seit 29.04.2004
| Geschrieben am 10.08.2005 um 13:42 Uhr
| Hallo Andreas
Das Klicken ist mir nach dem Einbau auch direkt aufgefallen.Es wiederholt sich immer so 2-3mal,dann ist Ruhe.
Es scheint auf jeden Fall eine Art Abschaltautomatik/Überlastungsschutz zu sein.In wie weit das jetzt die Lebensdauer oder Funktionstüchtigkeit der Fensterhebereinheit negativ beeinflußt weiß ich nicht,hoffe aber das es vernachläßigbar ist.
Ich mach das Dach ja nicht 100mal am Tag auf und zu
Es fehlen halt die Langzeiterfahrungen,aber wenn ich immer Alles skeptisch und zögerlich und "soll-ich jetzt-oder-lieber-doch-nicht" betrachten tät,würde ich Heute noch zu Fuß gehen.
Noch nen schönen Tag...Gerhard | Antworten
E-Mail an hariboy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.08.2005 um 13:59 Uhr
| Moin hariboy
Jepp..so ist es....dieses "klick,klick"des Überlastschutzes ist genau die Zeitschleife in der der Dachschalter funktionslos ist (z.b. wenn man nach Dachöffnung gleich die Scheiben runterfahren möchte)
So zumindest beim Reinhold Modul....Langzeiterfahrung ist hier defintiv vorhanden...einige User haben das Dachmodul ja schon lange verbaut und hinsichtlich dessen hat sich noch niemand beschwert.
Damit müssen wir wohl leben...
Gruß Andreas
...Greets from Gifhorn Castle...
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
| | Anonym :1154 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
