User seit 25.05.2004
| Geschrieben am 26.07.2005 um 11:29 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich kann mir denken, dass Einige schon bei der Überschrift wieder zusammen zucken. Dennoch !
Ich weiss auch, viele finden den F. & F. Style nicht so toll - doch es muss ja Vielfalt geben, oder!?!? Also - bitte nicht steinigen und keine rechtliche Hinweise - die kenn ich schon alle . Jeder wie er will..... !
In der Suchkunktion war nicht all zu viel zu finden, leider !
Ich möchte mir zwei Neons (li. & re.) an die Seite des SLK´s bauen (unter Schweller/Holm). Von Aussen - nicht sichtbar.
Diese sollen NICHT währen der Fahrt angehen-sondern nur wenn man das Fahrzeug öffnet-Auffindefunktion.
Hat das schon jemand verbaut - Erfahrungen damit? Wie und wo verbaut?
Kennt jemand gute Pages für solche Neons zum bestellen?
Anschlussmöglichkeiten? Ich würde es an die Innenleuchte klemmen.
Bessere Ideen?
Über Feedbacks wäre ich dankbar!
Nikos
"Tuning ist Geschmacksache - und das ist gut so!" | Antworten
E-Mail an Igel78 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2003
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 26.07.2005 um 12:19 Uhr
| Hi Nikos.
Für die Auffindbeleuchtung gibt es eine Anleitung unter Tips!
Mir gefallen Unterbodenbeleuchtungen auch sehr gut. Habe mir auch schon einmal überlegt, mir eine unter den SLK zu bauen. Ich habe das AMG-Paket. Um hier Röhren anzubauen, müsste ich die Schweller ausschneden. Dies hat mich davon abgehalten. Wie es mit den Serienschwellern aussieht, kann ich dir leider nicht sagen. Wenn, dann würde ich mich für LED-Röhren entscheiden. Diese gibt es ja in semtlichen Variationen.
Zwecks Anschlussmöglichkeit würde ich persönlich natürlich den Türkontakt nehmen. Aber! Zusätzlich zwei weitere Schalter. Einen als Weiche zwischen Türkontakt und manuell und den anderen als An/Aus.
Zum Anschluss: Der Türkontakt schaltet MINUS. D.h. du schließt die Röhren an PLUS an und schaltest entweder manuell, oder über Türkontakt MINUS dazu.
Zum Abgreifen am Türkontakt einfach die Teppichverkleidung neben dem Sitz abmontieren, den Türkontakt lösen und eines der beiden Kabel anzapfen. Ich weiß leider nicht mehr welches. Ich glaube auf der einen Seite war es braun/grau und auf der anderen braun/rosa. Die beiden angezapften nun zu einem zusammenführen und an die Röhren anschließen.
Falls du noch weitere Fragen hast, beantworte ich sie dir gerne.
mfgANDY
!!! http://www.petshealth.de - Alles für das Wohlbefinden Ihres Tieres !!!
Grüße von http://www.slks.de
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !! | Antworten
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.07.2005 um 12:48 Uhr
| Unterbodenbeleuchtung sieht schon richtig geil aus Hätte ich schon längst - nur ist es leider nicht erlaubt.
An alle, die nun kommen und sagen "sind erlaubt, dürfen aber nur im Stand bei ausgeschaltetem Motor leuchten" : simmer mal ehrlich: wenn man schon die Röhren unterm Fzg verbaut hat, will man sie auch mal nachts in der Stadt brennen lassen denn erst während der Fahrt machen die Teile so richtig was her.
Grüße aus Stuttgart
Stefan
((( absolut SUPERSPRINT-infiziert ))) | Antworten
| Geschrieben am 26.07.2005 um 13:12 Uhr
Grüße aus Stuttgart
Stefan
Deshalb auch der Hinweis mit den zwei Schaltern. Was man daraus macht, muss jeder mit sich selbst vereinbaren.
mfgANDY
| Geschrieben am 26.07.2005 um 13:17 Uhr
Du bist echt der 2-Schalter-Mann Bei meiner (immer noch nicht eingebauten ) Fussraumbeleuchtung hattest mir ja auch mindestens 2 Schalter empfohlen.
Grüße aus Stuttgart
Stefan
User seit 09.03.2004
| Geschrieben am 26.07.2005 um 13:44 Uhr
| Ich sag jetzt schon mal DANKE - für all Eure Tipps und Hinweise!!!!! Ihr seit halt SUPER!
Klar, Ihr habt schon Recht, Unterbodenleuchten nur im Stand, ist ja langweilig. Deshalb muss auch ein 2fach Schalter rein. Mach ich!
Welche Farbe empiehlt Ihr bei nem schwarzen SLK?? Bitte kein blau!
Ich habe auch Fußbodenleuchten drin, die sind an den Lichtschalter wo für die SW sind gekoppelt-sind also immer an. Bisher keine Probleme mit grün/weiss bzw. jetzt grün/silber . Strahlt nach aussen auch nur sehr sehr wenig ab - innen jedoch - GEIL!
Siehe Bild!
Ich wollte für die Neons unten entweder weiss nehmen oder orange wie der Innenraum. Hab dazu auch ne Homepage gefunden - sieht gut aus.
http://www.viper-motorsport.de/shop/index.html?exterieur_kfz_unterbodenbeleuchtung.htm
Was meint Ihr???
Nikos
| Geschrieben am 26.07.2005 um 16:42 Uhr
| Verdammt hübsch die Innenraumbeleuchtung. Nicht so langweilig wieder Standart. War der Einbau viel Arbeit? Wie genau hast du die Sachen verbaut? Kostenpunkt?
Danke für ein paar Infos
MfG
Meik
