hatte eben zum ersten mal ein kleineres Prob mit meinem Dach.
Habe den Zauberknopf zum öffnen gedrückt, Fenster fuhren nach unten und dann war da nichts mehr. Keine Reaktion! Habe den Knopf ein zweites mal nach hinten gedrückt und das Dach ging auf.
Habe schon die ganzen Tips und Tricks durchforstet, aber keines der beschriebenen Probleme war wie meins.
Hoffe nur das der Fehler nicht erneut auftritt!
Könnte es sein, dass es an den Micro - Schaltern liegt? Habe einen 230 PreFl, Bj ende 1999, also kurz vor dem Face Lift. Wie ich gelesen hab, wurden da ggf. schon die neuen Schalter eingebaut.
Vielleicht hatte von euch auch schon jemand dieses Prob. und kann davon berichten.
Das wird das übliche Problem mit den Mikroschaltern oberhalb der Sonnenblenden im Windschutzscheibenrahme sein. Bei Hitze verabschieden die sich im PreFl gerne
