User seit 13.06.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.07.2005 um 12:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von neth am 16.07.2005 um 12:15 Uhr ]
Ich glaube kaum, dass du da was falsch machst. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass (manche?) Autoradios nur den "Title" anzeigen. Da ich jetzt doch noch 6 Wochen auf meinen SLK warten muss, weiß ich nicht, wie's bei COMAND ist. Abhilfe gab's bei mir nur in der zugegebenermaßen unschönen Form, dass man auch den Interpreten in den "Title" geschrieben hat.
Markus | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.07.2005 um 12:32 Uhr
| Ich habe noch keine gebrannte, sondern nur eine gekaufte CD mit CD-Text heute probiert. Oben im Comand Schirm wird der Interpret/Album, in der Mitte der lfd. Titel angezeigt. Wenn man auf Audio - CDC geht dann wird auch dort der Albumname angezeigt. Auf die Anzeige im KI habe ich noch nicht geachtet, aber ich glaube dort wird immer nur Titel 1 usw. angezeigt
R170 : The fast and furious
W211 : The real 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.07.2005 um 20:51 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo Thomas,
schon geprüft, ob dein Brenner CD Text schreiben kann? Das ist nicht selbstverständlich .
Viel Erfolg, Olli.
Naja, wenn der Brenner den Title-Tag schreiben kann, dann sollte er den Artist doch auch noch hinbekommen... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2005 um 07:22 Uhr
| Ich habe hier noch was gefunden:
3. I am attempting to burn an Audio CD but CD TEXT is not present on the burned CD. Why is that?
CD TEXT can only be written in ‘Disc-At-Once' mode or 'DAO/96' mode. It can not be written using the Nero 5 wizard, but will work with Nero Express.
Make sure your recorder does support CD TEXT by going to Nero's ´Recorder --> Choose Recorder' or let the Nero InfoTool confirm the drive supports this feature. Make sure you have the latest firmware for your recorder model, which can be obtained from your recorder manufacturer' s website.
Some hardware/software players do not support CD TEXT, such as Windows Media Player. Please choose a player that definitely supports CD TEXT, such as our Nero Media Player.
Use the following link and download the PDF file that explains you step by step how to "create an Audio CD with CD TEXT": Create an audio CD
[ http://www.nero.com/en/Tutorials_Burning_ROM_5_Create_an_audio_CD_prev.html ]
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 18.07.2005 um 21:53 Uhr
dass das COMAND CD-Text kann, will ich mal an zwei Beispielen verdeutlichen.
Diese wurden leider NICHT mit Nero erstellt, sondern mit den PlexTools - Nero
ist mir zu aufgeblasen und unübersichtlich... , sollte aber auch damit gehen.
Zuerst Take 1 mit dem klassischen Beispiel einer "Best Of", hier von Hypocrisy
mit Titel Nr. 8: "Fire In The Sky":
SLK - alles andere kommt in die Suppe!
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
