Klatsch und Tratsch » » Thema: kann jemand helfen? |
User seit 24.01.2005
| Geschrieben am 12.07.2005 um 13:31 Uhr
| Mon zusammen,
ich hab jetzt leider nicht die Zeit um lange im Forum zu suchen - verzeiht mir daher falls die Frage schonmal war...
Zum Problem: eine liebe Freundin von mir fährt seit einiger Zeit Peugeot 206CC und hat jetzt (beim schönsten Wetter) Probleme mit ihrem Variodach. Also Auto zu Peugeot und vorhin der Anruf, dass man alles komplett zerlegt hätte und jetzt im Kabelbaum ein "Modul" gefunden habe, welches mehr schlecht als recht eingebaut sei. Die Rede war von unisolierten und losen Kabeln usw.
Das eigentliche Problem ist aber, dass keiner weiß, was das für ein Modul ist - die Vermutung liegt nahe, dass es zur Dachsteuerung dient, da es wohl an diesen Kabeln dranhängt.
Daraus resultiert meine Frage - weiß einer von euch wer für Peugeot Dachmodule herstellt? Dann kann man da mal anfragen, ob die einen Anschlußplan rüberschicken könnten. Zumindest könnte dadurch das Modul wieder angeschlossen werden und das Dach funktioniert wieder....
Alternative, laut Aussage der Werkstatt - kompletten Kabelbaum tauschen...
Danke für hilfreiche Antworten
Marko
Ob eine Sache gelingt erfährst du nicht, wenn du darüber nachdenkst, sondern wenn du es ausprobierst. | Antworten
E-Mail an amesi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.07.2002
User seit 03.05.2005
| Geschrieben am 12.07.2005 um 21:44 Uhr
| Hey Marko,
ich kann Dir zwar nicht bei dem Modul weiterhelfen, aber da wirst Du ja schon geholfen, - die Bemerkung muss ich trotzdem loswerden:
Wieso kann Peugeot nicht sagen, wozu das Modul sein soll? Wenn nicht die, wer dann? Wenn die es nicht selber wissen, so haben die bestimmt die Möglichkeit beim Lieferanten anzufragen. Also mit der pauschalen Antwort nur Kabelbaumtausch (wenn es überhaupt geht) würd ich mich nicht abspeisen lassen- ich vermute eher, dass die sich die Arbeitszeit des Zerlegens (und Zusammenbauens) bezahlen lassen wollen und daher schon nur das Modul tauschen, aber dann Kabelbaum aufschreiben......ohne jetzt die ganueren Umstände zu kennen......
Grüsse
Coco
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.07.2005 um 07:10 Uhr
| Hallo Marko!
Diese Antwort habe ich aus dem 206CC Forum erhalten:
@ Nadine:
Nach deiner Einbaubeschreibung würde ich auf eines dieser Module tippen: ebay AuktionsNr: 7985764334
Es gibt außerdem noch Module von:
http://www.conmatic.at
http://www.cbra.cc
http://www.cc-module.de
Da diese Module aber eigentlich nur zwischen den Stecker des Kabelbaums und die Originaldachsteuerung gesteckt werden, gibt es da normalerweise keine unisolierten Drähte und auch keinen schlampigen Einbau.
Es könnte sich natürlich auch um eins der ersten selbstgebauten Module handeln... Wenn dir die Links nicht weiterhelfen, dann würde ich mal versuchen über http://www.telefonbuch.de dei Telefonnummer des Vorbesitzers zu bekommen. Vielleicht kann der ja was dazu sagen.
Wo ist denn da Modul montiert? Im Kofferraum oder im Innenraum?
Gruß, Felix
____________
Nadine | Antworten
| Geschrieben am 13.07.2005 um 10:59 Uhr
| Also, erstmal vielen Dank für die Antworten.
Und ja, die Überschrift ist im Nachhinein betrachtet wirklich etwas dürftig, ich gelobe Besserung
Zum eigentlichen Problem: ich war gestern noch mit der jungen Dame im Autohaus und hab mir das mal angeschaut - das Grauen auf vier Rädern sag ich euch! Wie man so mies und schlampig arbeiten kann, ist mir echt ein Rätsel...
Eingebaut wurde da irgendein Modul im Kofferraum - ist nur ein kleiner schwarzer Kasten, wo drauf steht "Modul Comfort" - mehr nicht. Der Hammer ist aber tatsächlich die Art des "Einbaus". Aus dem Abschlußblech des Kofferraums hin zum Innenraum wurde großzügig einfach ein Stück Blech rausgeschnitten - offensichtlich um besser an die Kabel ranzukommen. Dann hat dieser selbst ernannte Experte anscheinend erstmal völlig planlos fast alle Kabel durchtrennt und die paar, die benötigt werden an's Modul angeschlossen. Der Rest wurde irgendwie zusammen getüdelt oder einfach nur so hängen gelassen... Kein Wunder, dass das Dach da irgendwann nicht mehr funzt! Das Blech wurde dann wieder irgendwie in's Loch reingepappt und die Verkleidung drüber gezogen - fertig
Naja, Auftrag an die Werkstatt ist jetzt, das Modul auszubauen und irgendwie wieder den Originalzustand herzustellen - in der Hoffnung dass das klappt und kein Steuerteil gelitten hat.
Meine Bekannte hat inzwischen aber auch die Nase voll von dem Auto (nicht das sie mit ihrem Peugeot davor auch schon Probleme hatte und ich ihr gleich zum SLK geraten habe - Weiber! ) Auf jeden Fall hängt da inzwischen ihr Anwalt drin und man versucht jetzt, den Vertrag zu wandeln - schließlich erlöscht ja mit Einbau eines solchen Moduls die Betriebserlaubnis für's Fahrzeug. Und da der Vorbesitzer ihr das nicht gesagt hat, ist das ein Mangel in der Sache und grenzt schon an arglistiger Täuschung. Aber das sollen mal die Rechtsexperten klären...
Ich berichte wieder wenn's was Neues gibt. Bis dahin 'nen schönen sonnigen Tag
Gruß Marko
| | Anonym :745 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
