Tipps und Technik R171 » » Thema: Seitenscheibengummi vorne links hat Quitschneigung |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.07.2005 um 17:22 Uhr
| Der Gummi, an dem die Seitenscheibe eingefaßt / geführt ist am holm der Frontscheibe hat eine neigung zum Quietschen. Schließe Ich bei offenem Dach die Fahrertür, und die Scheibe fährt ein Stück hoch, quietscht es oft ein bisschen in letzter Zeit.
EZ 2.5.2005
Fasse Ich den Gummi an dieser Stelle an, ist er speziell dort auch nicht so schön gleitend, sondern eher gummiartig haftend.
Haben andere, speziell die 55er fahrer, auch diesen effekt ?
Auch habe Ich schon 2 mal bei anderen 55ern den Gummi in diesem bereich "eingeklappt" gesehen. Die Außenlippe des Gummi's war nach innen gequetscht.
Das sieht nach einer "kollektiven Schwachstelle" aus.
Gleichzeitig fällt mir geschlossen auch ein höheres Windgeräusch (dezentes zischen) in letzter Zeit auf ab 120 Km/h auf. Scheinbar zeimlich aus der mitte oben an der Seitenscheibe, so daß Ich es mit dem Arm dort davor gelegt stark dämpfen kann.
Da kann evtl. Tür / Dach / Scheibe nachjustiert werden.
Isch hab so konkred korregde auto den geht ab wie rakede. (Mundstuhl)
Raymund Hofmann
| Geschrieben am 11.07.2005 um 17:46 Uhr
| Hallo Raymon,
EZ 2.5.2005
Wenn wir beide vom gleichen Gummi reden, der quitscht bei mir nicht, ist aber mit irgendetwas eingeschmiert. Die Schmiere hinterläßt bei mir an der Scheibe entsprechende Streifen.
ICh habe zwar "nur" einen 350er aber der Gummi klappt auch dort quasi ein. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das so gewollt ist, damit die Scheibe stärker angedrückt wird und Windgeräusche vermieden werden.
Du kannst zumindest den oberen Anschlagpunkt justieren, indem du die Scheibe öffnest und dann wieder schließt. Beim Schließen den Taster halten bis die Scheibe zu ist und ca. 1 sekunde warten. Man kann dabei auch ein leises Klicken warnehmen.
Vielleicht solltest du mal ein Foto von deinem Gummi reinstellen
Tom
SLK 350 Cubanitsilber | Antworten
E-Mail an Tom Sch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.11.2003
| Geschrieben am 11.07.2005 um 18:26 Uhr
same here.....seit heute drückt sich der Gummi auf 10 cm Länge ein, auch mehrmaliges Aufbiegen brachte keinen Erfolg, die Scheibe auf der Fahrerseite wölbt den Gummi leicht nach innen - Reklamieren wird wohl nötig sein, von selbst löst sich das Prob sicher nicht.
Servus aus Wien,
Herbert
E-Mail an 0692 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.02.2004
| | Anonym :860 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
