HiFi und Telecom » » Thema: Weshalb schlechter Radioemfang in meinem R170?
 Geschrieben am 06.07.2005 um 18:25 Uhr
Hallo Hifinisten,
ich hab da mal ne Frage an die Radioexperten!
Seit langem ärgere ich mich über den schlechten Empfang meines Kenwood -Autoradios. Das Fahrzeug habe ich damals ohne Radio bestellt und kann daher auch nicht sagen, wie der Empfang mit Originalradio wäre.
Aus diesem Grund habe ich heute eine normale ausziehbare Antenne ohne Verstärker an meinem Radio eingesteckt. Wo ich vorhin nur einen Sender in schlechter Qualität mit der Originalantenne empfangen hatte konnte ich plötzlich mehrer Sender in sehr guter Qualität empfangen. Der nächste Schritt war Originalantenne wieder einstecken und die Plusleitung am Antenneverstärker abziehen um zu sehen ob dieser mit Strom versorgt wird. Der Empfang wurde dadurch noch schlechter. Ich habe auch geprüft ob die Antennenleitungen am Verstärkereingang und Ausgang richtig verbunden sind. Auch diese sind richtig zusammengesteckt bzw. verschraubt.
Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
Gibt es zwischen der Stoßfängerantenne und dem Antennenverstärker nochmals eine Schnittstelle welche ich überprüfen kann?
Welche Möglichkeiten habe ich um den Defekt zu finden und zu beheben?
Was Mercedes dazu sagt habe ich mir schon vor längerer Zeit angehört- (mit einem Originalradio würde das Problem nicht auftreten).
Ich wäre froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Josh
  E-Mail an Josh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 07.07.2005 um 23:14 Uhr
Also zwischen dem Verstärker und dem Radio gibt es keine weiteren verbindungen. Entweder ist der verstärker nicht okay oder die Seele ist im Antennenstecker am Radio abgebrochen. Passiert recht gerne.
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 08.07.2005 um 09:02 Uhr
Sorry,
ich kann die leider dabei nicht weiterhelfen.
Ich habe das Orginalradio und der Empfang ist gelinde gesagt beschissen. Hatte vorher einen Audi, da liegen Welten dazwischen.
Hätte auch gerne gewußt warum der Empfang so besch.... ist.
 Geschrieben am 08.07.2005 um 12:41 Uhr
Hallo Mekkes,
Du hattest recht mit der Vermutung dass die Litze am Antennestecker abgerissen ist.
Danke Dir vielmals für die Hilfe!!!
Hab mal zum vergleich nur ein normales Kabel in den Antennestecker des Radios gesteckt und siehe da - ein besserer Empfang als je zuvor
Nun muß ich nur noch sehen, woher ich so ein blöden Stecker bekomme!!
Josh
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1023
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.135
Ja, habe ich
Ja, mache ich
