genau die Felge 8J*17 ET 35 fahre ich seit kurzem (RH Vesuv), rundum mit 225/45. Hat bei der Eintragung inkl. 30mm Lorinser Fahrwerk (allerdings beim Werkstatt-TÜV) keine Probleme gemacht. Der ist nicht mal ins Auto eingestiegen. Liegt vermutlich auch an der guten Beziehung Prüfer / Werkstatt.
Also schau Dich nach einem guten Reifenhändler um, lass die Felgen vor Ort eintragen und das müsste klappen.
Also sind beises 5/112er. Das sollte gehen. Nur da kommt dann die Frage der Tragfähigkeit und des Gutachtens zu tragen. Da musst Du dich an den hersteller wenden
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 28.06.2005 um 22:16 Uhr ]
Nabenz DJ !
Der Audi A4 hat auch den Lochkreis 5 x 112 mm wie Mercedes, du brauchst nur andere Zentrierringe, Mercedes hat Mittelloch 66,5 Audi 57mm.
Wenn es keine "Audi-Werksfelge" ohne diese Plastik-Zentrierringe in der Mitte sind, bekommst du die passenden Ringe z.B. bei ATU, kosten etwa 10 EUs...
und du hast Post...
Gerd
