Tipps und Technik R170 » » Thema: Verkleidung der A-Säule innen entfernen... WIE?
   Itzak
User seit 26.05.2005
 Geschrieben am 24.06.2005 um 06:36 Uhr
Moin!!
Im Forum finde ich immer nur Verkleidung A-Säule "außen" entfernen.
da steht dann von der WSS nach innen drehen und abziehen.
Ist damit die Innenverkleidung gemeint?
Ich möchte die entfernen, um darin meine Hochtöner unterzubringen.
Danke,
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
  E-Mail an Itzak    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   yogie
User seit 05.10.2004
 Geschrieben am 24.06.2005 um 11:01 Uhr
also was du da beschreibst,ist wirklich die äussere A Säulen Abdeckung.
Die innere Abdeckung geht wohl auch ab,aber wie genau weiss ich leider nicht.
Gruß,Jürgen
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
  E-Mail an yogie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 24.06.2005 um 11:40 Uhr
Du mußt als erstes die Verkleidung oberhalb der Windschutzscheibe rausnehmen, indem Du die Sonnenblenden abschraubst und das Teil horizontal nach hinten ziehst. Dann mußt Du von außen mit einem flachen Keil unter die A-Säulenverkleidung und die mit den Nasen aus den Klipsen hebeln. Vorsicht, abbruchgefährdet
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Itzak
 Geschrieben am 24.06.2005 um 12:18 Uhr
Oh man, ich hab irgendwie gewußt, dass das mit Arbeit verbunden ist...
Dann mach ich das nach dem Urlaub.
Danke!!
   Flo
 Geschrieben am 24.06.2005 um 13:06 Uhr
Hi Itzak,
eine Anleitung zum Entfernen der Verkleitung findest Du auch in meiner Anleitung zum Nachrüsten des autom. abblendbaren Innenspiegels und Garagentoröffners. Ist in den Schritten 1 bis 8 beschrieben.
Siehe: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=66&mode=&order=0&thold=0
Achtung, File ist ca. 6 MB groß.
Flo
  E-Mail an Flo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Itzak
 Geschrieben am 24.06.2005 um 17:01 Uhr
Hallo Flo!!
Die Anleitung verweilt schon längst auf meiner Festplatte
Nur ich wollte ja lediglich die A-Säulen-Verkleidungen ab haben und dachte, das geht, ohne die Dachverkleidung entfernen zu müssen.
Schade eigentlich
   Mekkes
 Geschrieben am 24.06.2005 um 19:28 Uhr
Na ja sind doch nur 6 Schrauben
Mekkes
http://www.mekkes.de
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.06.2005 um 11:22 Uhr
ich habe meine innere A-Säulenverkleidung schon mehrmal abgebaut.
1. Sonnenblende abschrauben
2. A-Säulenverkleidung im unteren Bereich von der Windschutzscheibe aus hineingreifen und vorsichtig zu sich hinziehen. Es sind lediglich zwei Halteklammern, in die die Verkleidung hineingedrückt wird.
Gruß Thomas
  E-Mail an Einstein 2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1151
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.650
