seit etwas längerer Zeit habe ich einen hohen Pfeifton während der Fahrt. Er ist nicht immer vorhanden.
Ich habe festgestellt das es nicht von dem Dach kommen kann. Bei geöffnetem Dach hört man das Geräuch natürlich intensiver.
Ob das Geräuch von vorne oder hinten kommt kann ich leider nicht genau feststellen. Ich vermute das es von den Achsen her kommt. Geschwindigkeitsabhänig scheint es ebenfalls nicht zu sein. So zwischen 30 und 80 km/h hört man es deutlich, darüber wegen den Windgeräuschen und Auspuffsound nicht mehr hörbar.
Das sind vermutlich die Außenspiegel. Die "Ritze" (der vorderen und hinteren Schale) die Dort ist da pfeift der Wind durch, besonders zwischen 80 und 100 kmh.
Lösung: Ein Gummi einlegen und jood iss
Such mal im Forum wurde vor 2 oder 3 Jahren schon mal ausgiebig diskutiert mit komplettem Lösungsvorschlag/weg
das können die Bremsbeläge sein, die bei der letzten Wartung nicht ausreichend mit Kupferpaste belegt wurden. - Check das mal, ich hatte nämlich dieses Problem, und ein älterer Meister in meiner Niederlassung hatte die Ursache sofort erkannt und in wenigen Minuten beseitigt.
