Tipps und Technik R171 » » Thema: Scheinwerfer Links Xenon zum 2 mal von innen verschutzt
 Geschrieben am 01.06.2005 um 19:24 Uhr
Ich habe erst mal Doof geschaut, als ich sah das der Scheinwerfer ( Links ) der vor 3 Monaten erneuert wurde wieder und an gleicher Stelle von Innen verschmutzt ist. Um den zu wechseln muß das halbe Auto zerlegt werden.
Scheint ein Serienfehler zu sein oder Zufall 2 Scheinwerfer an gleicher Stelle undicht.???? Schaut eure Scheinwerfer mal Kritisch an, besonders der Linke also Fahrerseite im oberen Bereich zur Motorhaube.
mfG Peter
User seit 29.05.2007
 Geschrieben am 04.06.2007 um 13:05 Uhr
bei mir das selbe Phänomen will heute mal zu meine NL fahren und dies berichten.
Bei mir sind es allerdings beide Scheinwerfer.
Hast du diese auf Garantie ausgetauscht bekommen?
Steven
Steven
  E-Mail an Steven20    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sascha81
User seit 19.09.2005
 Geschrieben am 04.06.2007 um 13:34 Uhr
Moin!
Meine wurden letzte woche auch getauscht. Auf beiden Seiten waren verunreinigungen drin. Es gab keine Wiederworte von der NL. Ich hatte alles per Telefon reklamiert, es wurde also ohne es geprüft zu haben getauscht!
Mit dem Scheinwerfern haben glaub viele Probleme, werf mal die Suchmaschine an!
Sonnige Grüße aus Ostwestfalen!
Sascha
*alle Angaben ohne Gewähr.
  E-Mail an Sascha81    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.06.2007 um 13:39 Uhr
das kommt davon, wenn man auch tagsüber ständig mit Licht fährt
Aber im Ernst: es gibt auch SLK mit Xenon, die über 2 Jahre alt sind ohne jegliche Probleme.
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
 Geschrieben am 04.06.2007 um 13:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Steven20 am 04.06.2007 um 13:57 Uhr ]
Danke für die schnellen Antworten. Werde es ja sehen was sie mir heute in meiner Niederlassung erzählen, wollte nur wissen wie ich reagieren soll falls sie was sagen.
Vielleicht komm ich ja dazu davor noch Fotos zu machen.
(Habe Xenon..)
Steven
 Geschrieben am 04.06.2007 um 14:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 04.06.2007 um 14:39 Uhr ]
Bzgl. der Verfärbungen im Glas wurde in einem anderen Thread die Vermutung geäußert, dass bestimmte Waschmittel in der Scheinwerferreinigungsanlage die Probleme hervorrufen.
Das würde dann erklären warum nur Fahrzeuge mit Xenon betroffen sind, denn andere haben zu 99% keine Scheinwerferreinigungsanlage.
 Geschrieben am 04.06.2007 um 14:49 Uhr
Das kann nicht sein da ich in den 3 Jahren die Anlage noch nieeee bedient habe.
mfG Peter
SLK171 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 04.06.2007 um 14:39 Uhr ]</font>
 Geschrieben am 04.06.2007 um 14:56 Uhr
Hallo Peter,
auch wenn du sie nicht selbst bedienst, wäscht sie bei jeder 5. Betätigung der Scheibenwaschanlage während einer Fahrt automatisch mit.
   Gerd122
User seit 23.09.2006
 Geschrieben am 04.06.2007 um 15:29 Uhr
das Problem hatte mein SLK auch - aber ohne Xenon. Scheinwerfer wurde mittlerweile getauscht. Garantie.
Gerhard
Bilder der Pfingsttour 2007: http://www.roadster-owl.de/phpBB2/album_cat.php?cat_id=4
  E-Mail an Gerd122    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.06.2007 um 15:36 Uhr
Hallo Gerhard,
hat dein SLK eine Scheinwerferreinungsanlage?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :908
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.820
