HiFi und Telecom » » Thema: Center Lautsprecher des harman/kardon Soundsystem |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.05.2005 um 23:46 Uhr
Ich bin seit zwei Wochen Besitzer eines SLK 200K mit Comand und harman/kardon Soundssystem.
Beim Musikhören ab mittleren Lautstärken und bestimmten Frequenzgängen ist aus dem Center-Lautsprecher ein störendes Knistern bzw. Verzerrung zu hören. Wenn man das Variodach öffnet schaltet das System in einen anderen Modus und das Geräusch ist noch deutlicher zu hören. Nur halt nicht immer.(Schwer zu beschreiben)
Habe auch bei der Einstellung "Sound" zwischen Logic7 und Standard hin und her geschaltet, aber selbst in der Einstellung "Standard" ist der Center noch aktiv und das nervige Geräusch teilweise zu hören. Eine Möglichkeit den Center ganz abzuschalten habe ich nicht gefunden. Gibt es die überhaupt?
Jetzt weis ich nicht ob das normal ist, weil der Center bestimmte Frequenzen nicht verträgt oder ob der Center kaputt ist?
Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht oder ist es bei euch so wie ich erwarten würde knisterfrei bis in die höchsten Lautstärken?
Möglicherweise ist das ein bekanntes Problem. Naja, ich werde auf jedenfall einen Termin bei DC machen. Ich will nur hoffen, daß die das als Mangel sehen und mir nicht sagen, das wäre normal bzw. ich wäre überempfindlich. Ist mein erster Mercedes ich weis noch nicht wie man dort behandelt wird.
Ansonsten ein fantastisches Auto.
Portman
User seit 27.05.2004
| Geschrieben am 20.05.2005 um 10:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 171 am 20.05.2005 um 12:34 Uhr ]
Hallo Portman,
Du bist wahrlich nicht allein mit der Erfahrung:
Beim Musikhören ab mittleren Lautstärken und bestimmten Frequenzgängen ist aus dem Center-Lautsprecher ein störendes Knistern bzw. Verzerrung zu hören. Wenn man das Variodach öffnet schaltet das System in einen anderen Modus und das Geräusch ist noch deutlicher zu hören. Nur halt nicht immer. (Schwer zu beschreiben)
... aktiv und das nervige Geräusch teilweise zu hören. Eine Möglichkeit den Center ganz abzuschalten habe ich nicht gefunden. Gibt es die überhaupt?
-> Die Pegel der einzelnen Chassis sind für den Benutzer nicht veränderbar, nur die Ausgangsleitung über alles (=Lautstärke). Nach dem Öffnen greift das AGW auf andere Parameter zurück, macht es nicht besser…
Mein persönlicher Tip: Der Center vorn ist das schwächste Glied in der Kette, der geht als erster in den hörbaren Verzerrungsbereich. War auch der erste Lautsprecher, den ich abgeklemmt habe. Dem folgten mittlerweile auch alle anderen…ein Seitenschneider vollbringt da wahre (Klang)wunder.
Bevor Du meinem Beispiel folgst: Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, das mich die Wiederherstellung eines angemessenen Klangbildes unzählige Nachtschichten und rund 5 kEuro gekostet hat. Dank der freundlichen Unterstützung von Hertz, Scan Speak, je eines Alto UI 4 & Total Recall plus einer 1000Watt XETEC P-5 Evo geht's dem Kleinen klanglich inzwischen um Welten besser
Das nächste Mal spare ich mir von vorn herein das Geld fürs H/K!
-> Sehe ich auch so!
Hilft Dir aber wahrscheinlich alles nicht weiter, tut mir leid. Wenn Du wirklich etwas verbessern möchtest, rufe doch z. B. mal bei HUBcar an.
Viel Spaß beim Fahren,
Mike
AMG-Volllederausstattung: Das Leben danach -ohne Mikrofasertuch- | Antworten
E-Mail an Mike 171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.12.2004
| Geschrieben am 20.05.2005 um 11:05 Uhr
| Entschuldigt bitte, wenn ich mich bei dem Thema H/K etwas off topic einmische:
Kann mir jemand sagen, wie ich überhaupt feststellen kann, ob das H/K System richtig funktioniert. Rein subjektiv würde ich sagen, dass nur die LS in den Türen arbeiten. Von hinten, Center usw. höre ich gar nichts (kann aber auch daran liegen, dass ich nur mp 3 ohne 5.1 Aufnahmen höre, oder?).
Jedenfalls werde ich das Gefühl nicht los, dass mir akustisch doch recht wenig geboten wird, jedenfalls für den recht stolzen Preis.
Gibt es eine Test-CD o.ä., mit deren Hilfe ich einen System-Check machen kann?
Für ein Tipp wäre ich dankbar.
Torsten | Antworten
E-Mail an Duesseldorfer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.05.2005 um 11:34 Uhr
| mmmh... ich kann die PRobleme nicht nachvollziehen. Vielleicht liegt auch daran, dass ich nur mich im Auto und nicht meine Umgebung beschallen möchte oder ich früher zu oft in den Nächten in Diskos und Clubs aufhielt
Von Verzerrungen ist bei mir nichts zu hören und der Bass bumst auch ganz schön. Als Test ob alles läuft eignet sich eine Film-DVD mit viel "Lärm".
Tom
SLK 350 Cubanitsilber | Antworten
E-Mail an Tom Sch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.05.2005 um 12:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 171 am 20.05.2005 um 12:36 Uhr ]
Torsten
Hallo Torsten,
die Surround-Lautsprecher sind bestimmungsgemäß für Mehrkanalformate wie Dolby Digital 5.1 und DTS gedacht, sie werden vom AGW bei der H/K-Version aber auch bei reinen Stereoaufnahmen angesteuert. Und zwar sowohl im (künstlichen) Surround-Modus wie auch im der Standardeinstellung(!). Bei Letzterem mit einem einfacheren Algorithmus und völlig überflüssiger Weise auch incl. der Center vorn & hinten. Das Ergebnis ist der räumlichen Abbildung beim 2-Kanal Betrieb höst abträglich und vor allem geht der vordere Center-Speaker früh, d. h. vor den Türlautsprechern, in den Verzerrungsbereich.
Wer nicht glaubt, daß all seine Lautsprecher tatsächlich angesteuert werden, könnte
- die Distanz Ohr zu Lautsprecher verkürzen,
- ein Messmikrophon vorm Lautsprecher positionieren,
- ein Messgerät am AGW-Ausgang anschließen,
- sich eine Video-DVD mit Mehrkanal-Testsignalen besorgen, z. B. unter
http://www.hifi-regler.de/shop/sonstiger_hersteller/heimkino_referenz-test-dvd.php?SID=c8e1027ccecf56621b8a4e11017356f4
Ich bin sicher, dass in > 99% aller Fälle die Surroundkanäle ‚korrekt’ arbeiten. Halt so gut wie es geht.
Mike
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 12.06.2005 um 15:24 Uhr
| Ich habe mir nun eine Test/Referenz DVD im SLK mit Harman/Kardon angehört. Dabei gibt es Einiges was mir nicht klar ist.
Eines der Tontests ist "Rosa Rauschen" auf jeden der 5.1 Kanäle. Das Harman/Kardon System gibt bei Links, Center, Rechts alles korrekt wieder, aber bei Surround Rechts/Links hört man nichts.
Beim Phasentest wird zuerst Links + Rechts phasenrichtig angesteuert - ich höre auch das Rauschen von links/rechts - danach Links + Rechts phasenverdreht und dabei höre ich nur die hinteren Lautsprecher. Ist dies normal? Auch bei Links+Center bzw. Rechts+Center phasenverdreht höre ich nur die hinteren Lautsprecher.
Zuerst dachte ich die hinteren Lautsprecher funktionieren nicht. Aber auf der DVD gibt es auch einen einfachen Kanaltest wo ein 1000Hz Signal abwechselnd auf alle Kanäle ausgegeben wird. Dabei höre ich den Ton tatsächlich von allen Lautsprechern korrekt (Links - Center - Rechts - Sourround Rechts - Sourround Links).
Also scheint das Harman/Kardon System doch zu funktionieren.
Allerdings verstehe ich das Ergebnis beim Leveltest (Rosa Rauschen) und Phasentest nicht.
Hat vielleicht schon irgend jemand sein Harman/Kardon System mit einer Test DVD ausprobiert?
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 12.06.2005 um 16:56 Uhr
| Hallo Ernst
Du hast mit einer 5.1 Testcd getestet, was eigendlich nicht ganz richtig funktionieren kann. Es gibt keinen .1 also keinen Sub, dafür gibt es aber einen Ausgang für die Zusatzlautsprecher in der Mitte
Das Audiogateway hat Ausgänge für:
Hochtöner/ Mitteltöner links
Tieftöner links
Centerspeaker
Hochtöner/ Mitteltöner rechts
Tieftöner rechts
Hinten links
Hinten rechts
Surround hinten links und rechts
Die genannten Lautsprecher in einer Zeile sind immer zusammen angeschlossen.
Jetzt frag mich aber Bitte nicht wie die, bei 5.1 angesteuert werden
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
User seit 21.11.2004
| | Anonym :1103 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
