Tipps und Technik R170 » » Thema: Druckstelle C-Säule Variodach instandsetzen
   Euregiobahner
User seit 28.04.2005
 Geschrieben am 12.05.2005 um 10:52 Uhr
Liebe Community,
auf der Suche nach einem SLK habe ich an einigen Fahrzeugen die von Torsten beschriebene Druckstelle gesehen . Wie wird diese eigentlich Instandgesetzt? Komplettlackierung der beide(n) C-Säulen oder bekommt das auch ein Lackdoktor hin.
Schöne Grüsse aus dem Rheinland
Josef
  E-Mail an Euregiobahner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JueRiLi
 Geschrieben am 12.05.2005 um 11:10 Uhr
Moin, moin.
Mein SLK hatte die Druckstellen auch. Die wurden durch eine Komplettlackierung der C-Säulen beseitigt.
Ob der Lackdoktor helfen kann, hängt sicher auch von der Farbe ab. Bei meinem kleinen Silberpfeil würde ich die Finger davon lassen.
Wichtig ist aber, daß auch die Ursache beseitigt wird. Die Kunststoffverkleidung im Kofferraum muß an den entsprechenden Stellen erhitzt und etwas nach unten gedrückt werden.
Jürgen
Fahre nicht so, als ob Dir die Straße gehört. Sondern so, als ob Dir Dein Wagen gehört.
  E-Mail an JueRiLi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Torsten
User seit 20.06.1999
 Geschrieben am 12.05.2005 um 11:32 Uhr
Das hängt davon ab, wie tief die Druckstelle schon ist oder wie gering der Abstand zwischen C-Säule und Kofferraum war. Von leichtem Auspolieren bis Neulackierung ist alles möglich.
Torsten Gerber
Webmaster
  E-Mail an Torsten    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.02.2005
 Geschrieben am 12.05.2005 um 11:55 Uhr
also bei mir hatte MB vor langer Zeit Filz auf die beiden exponierten Stellen geklebt als die erste Druckstelle (nur rechts) sichtbar wurde. Da das Dach nun natürlich nach wie vor aufliegt (allerdings auf Filz) zeigen sich nach einiger Zeit leichte Kratzspuren, die allerdings problemlos (mit Swizöl ) polierbar sind. Als Dauerlösung macht mich das aber auch nicht froh. MB meinte damals man müsste die gesamte Verkleidung rausnehmen und an der Unterseite um ein paar Millimeter kürzen. Klingt nach 'Bastellösung'.
Frage: wie sieht den die Verkleidung nach Erwärmen und eindrücken aus....hat man da eine 'Beule' drin?
wodkalemon
  E-Mail an wodkalemon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Timo
 Geschrieben am 12.05.2005 um 12:28 Uhr
Also ich habe einfach meinen "Kofferraum" um ein paar Millimeter tieferlegen lassen bei DC (auf Kulanz). Was die genau gemacht haben, KA.... jedenfalls isses jetzt OK
http://www.trslk.de
Wie die Amis immer sagen... "Change it or love it"
  E-Mail an Timo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.06.2004
 Geschrieben am 12.05.2005 um 13:37 Uhr
Ich habe die hintere Seitenverkleidung ausgebaut, auf der Unterseite befindet sich eine ca. 1,5 cm dicke Schicht aus Dämmaterial. Im Bereich der Druckstelle ist unter der Verkleidung der Dom der hinteren Stossdämpferbefestigung. Im Bereich des Doms war das Dämmaterial auf ca. 0,5 cm zusammengepresst. Ich habe das Dämmaterial an deser Stelle einfach weggeschnitten.
Viele Grüsse,
Christoph
  E-Mail an chili68    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   sKiTzo
User seit 25.05.2004
 Geschrieben am 13.05.2005 um 06:49 Uhr
Kann jemand vielleicht mal ein Pic vom Problembereich senden..
Ich als Unwissender wüsste jetzt nicht wo ich nachschauen müsste.
Mit freundlichen Grüßen
Marc
SLK 320 AMG STYLE
  E-Mail an sKiTzo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Markus N
User seit 22.05.2002
 Geschrieben am 13.05.2005 um 07:05 Uhr
Marc
SLK 320 AMG STYLE
Kuckst Du:
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=26&mode=&order=0&thold=0
Gruß vom SLK-Bodensee-Oberschwaben-Stammtisch!
http://www.slk-bost.de
SuperSprint-Orchester Ravensburg (®by chris )
"I never drive a hearse!"
  E-Mail an Markus N    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.05.2005 um 10:17 Uhr
Bei meinem wurde auch vor diversen Jahren, als eine Druckstelle auf der linken Seite der C-Säule auftrat, im Kofferraum an den entsprechenden Stellen auf beiden Seiten etwas Plastik weggeschnitten (vermute ich jedenfalls, dass es so gemacht wurde) und anschliessend auf die nun flachere Stelle ein ca. 0,5 cm dickes Filzstück geklebt.
Jedoch scheint die Lackierung der C-Säule nicht gelungen zu sein. Jedenfalls sieht man die Stelle wieder.
   Euregiobahner
 Geschrieben am 23.05.2005 um 20:53 Uhr
Auch wenn die Dachsäule keine Druckstelle hat, sollte man dann trotzdem die Kofferraumverkleidung mit dem Fön bearbeiten als Vorsorge für später?
Gruss Josef
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :970
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.912
