User seit 18.08.2003
| Geschrieben am 11.05.2005 um 14:22 Uhr
| Hi Leute,
ich habe schon fleißig gesucht aber noch nicht die richtige Antwort für mein Problem gefunden. Ich möchte wahlweise mit meinem Bluetooth-Headset Nokia HS-3W oder über die normale FSE telefonieren. Das Headset am Comand angemeldet, Handy ist ein Nokia 6310i und die Comand DVD Version ist die 4.1.
Wie kann ich zwischen Headset und FSE umschalten, beziehungsweise wie muss ich die Komponenten einstellen oder wünsch ich mir wider zu viel?
Im Voraus schon mal vielen Danke!
Ciao Dirk
E-Mail an Dirk55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.05.2005 um 14:38 Uhr
| Hallo Dirk,
du wünscht dir zu viel...
Das Comand wird dich dabei nicht unterstützen, denn das im Comand integrierte Bluetooth bietet nur das Bluetooth-Profil Object-Transfer. D.h. du kann Adressen von einem PDA oder Telefon auf das Comand zu schieben.
Jetzt kann dir nur noch dein Handy helfen: du musst am Handy das Profil auf Bluetooth-Headset umstellen. Ich befürchte aber, es wird immer dann, wenn es eine KFZ-Freisprecheinrichtung über den Anschluss erkennt auf diese umschalten.
Tom
SLK 350 Cubanitsilber | Antworten
E-Mail an Tom Sch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.05.2005 um 20:36 Uhr
man kann sehr wohl über das COMAND mit Headset telefonieren. Wenn das Headset angemeldet und autorisiert ist, telefoniert man über Außenantenne aber ohne Lautsprecher, sprich der Beifahren kann nicht mithören.
Wenn man dann das Headset ausschaltet oder manuell abmeldet telefoniert man wieder über die Lautsprecher.
Dürfte genau so sein, wie gewünscht, oder?
Gruß, Andreas
SLK350 cubanitsilber | Antworten
| Geschrieben am 12.05.2005 um 00:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dirk H. am 12.05.2005 um 00:48 Uhr ]
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
gelesen und ausprobiert. Geht aber leider nicht muss ich irgendetwas dabei noch beachten?
Das Headset ist angemeldet und autorisiert am Comand aber trozdem kommt der Ton nur über die FSE.
Danke
Dirk
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.05.2005 um 07:40 Uhr
Hallo Dirk,
ich kann nur beschreiben, wie es bei mir funktioniert:
1. COMAND: Service --> Bluetooth
2. Headset in den Suchmodus schalten
3. COMAND erkennt Headset, Key des Headset eingeben
4. Headset bekommt in COMAND-Liste einen Punkt und ist autorisiert
5. Man telefoniert über Headset
Headset aus --> Telefon über Lautsprecher
Headset wieder an --> Telefon über Headset
Wird das Headset zwischendurch an ein anderes Gerät wie z.B. einem Handy angemeldet, muss ich es am COMAND wieder anmelden und autorisieren.
Wenn dein Headset weiterhin im SLK nicht funktioniert, können wir am Wochenende mal telefonieren, wenn wir beide im Auto sitzen. Ich teile dir dann auf Wunsch meine Handynummer per Email mit.
Gruß, Andreas
--- | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.05.2005 um 19:09 Uhr
| Hi,
ich bin so vorgegangen wie du es beschrieben hast, leider klappst nicht.
Welches Headset und Handy hast du?
ich habe ein B-Speech- Headset, habe das Prozedere aber auch schon mit einem Siemens-Headset ausprobiert.
Vom Handy hängt das Funktionieren nicht ab, da du das Headset ja am COMAND anmeldest. Schalte vorsichtshalber mal Bluetooth am Handy aus. Vielleicht meldet sich dein Headset ja immer am Handy und nicht am COMAND an.
Bis vor kurzem hatte ich das Nokia 6310i, seit neuestem das Siemens S65, aber, wie gesagt, vom Handy hängt das alles nicht ab, es funktioniert auch mit Handys ohne Bluetooth.
Gruß, Andreas
| Geschrieben am 13.05.2005 um 15:00 Uhr
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
das Problem lag nicht an der Handhabung sondern das nicht jedes Bluetooth-Headset mit Comand kompatibel ist !
Ich habe mir jetzt das Siemens Headset HHB-600 gekauft (ist die offizielle Empfehlung von DC) und schon klappt es auch mit dem Funken .
Vielen Danke für deine Tipps
ciao Dirk
User seit 29.03.2004
