Klatsch und Tratsch » » Thema: Alternative zur Hebebühne für den Heimgebrauch? |
| Geschrieben am 05.04.2005 um 10:27 Uhr
| Hallo zusammen!
Darf ich mal den Hobbyschraubern hier eine Frage stellen?
Gibt es eine Alternative zu einer Hebebühne oder Grube für den Heimgebrauch, um gelegentlich mal einen Blick unter das Auto zu werfen? Um z.B. mal ein Auge auf den Lenkungsdämpfer zu haben oder die ein oder andere Schraube am Auspuff festzuziehen oder zu kontrollieren? Könnt auch den Ölwechsel bei meinem anderen Auto selbst machen, aber wenn ich eh schon zur Werkstatt muß, sollen die das gleich mitmachen.
Ich hoffe, Ihr versteht, was ich meine. Unter ein Auto, das mit dem Wagenheber aufgebockt ist würd ich mich nicht legen und ob ich mich unter so eine Rampe legen würd, wo man mit einer Achse drauf fährt - ich weiß nicht.
Hat da evt. jemand Erfahrungswerte, die er hier weitergeben kann bzw. wie mach ihr das?
Gewe
Mit dem Mofa ist es weiter als nach München... | Antworten
E-Mail an GeWe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2005 um 11:30 Uhr
GeWe schrieb:
Hallo zusammen!
Gewe
Hallo Gewe,
ganz einfach . . . !
Mach Dir eine Grube in die Garage,so 5 - 6 Meter lang,1,80 Meter tief und 1,3 - 1,4 Meter breit.Stahlkranz drumherum,Stromanschl. rein,Stahltreppe,fertig . . . !
Da kannst auch div.Utensilien,wie Fahrräder,Sommer/Winterräder etc. verschwinden lassen !
Paule
NS:Noch ein Vorteil,kannst die dann an Hobbyschrauber vermieten !
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
| Geschrieben am 05.04.2005 um 18:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 05.04.2005 um 18:27 Uhr ]
Moin..
Habe zwei Hydraulikheber vom Baumarkt (je 1,5t Hubkraft), 4 Böcke und zwei Rampen zum auffahren...
Reicht meines Erachtens völlig aus..damit kannst du schon viel machen und du bleibst preislich unter 100,- Euro
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
User seit 27.12.2004
| Geschrieben am 05.04.2005 um 22:55 Uhr
| In manchen Orten gibt es Miet-Werkstätten, wo man für ein Paar Euro pro Stunde eine Bühne oder Grube mieten kann. Oftmals steht auch noch fachkundiges Personal für Fragen zur Verfügung.
Ich habe den Vorteil, dass ein Nachbar eine Grube hat, die ich immer gerne mal benutzen kann. In den 60er Jahren wurden die ja noch leichter genehmigt, als heute. Also vielleicht mal nach freundlichen Leuten in Häusern aus den 60er Jahren mit Garage Ausschau halten...
Grüße - Johannes
SLK 200, EZ 6/99 mit Automatik, Klima & Tempomat im Besitz seit 15.9.2004 | Antworten
E-Mail an Oti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.04.2005 um 09:48 Uhr
| Danke erstmal an alle.
Ja, das mit der Grube, Paule, ist das Ziel. Keine Frage. Wo ich nie drauf gekommen wär, Oti, dass ich mir die genehmigen lassen muß. Ist das so, wenn ich mir die in meine Garage "einbaue"? (Hatte quasi schon den Presslufthammer in der Hand ) Auf jeden Fall mal besten Dank für den Hinweis.
Werd mich erstmal mit den Mitteln von Graf Zahl ausrüsten, denk ich. Einen Hydraulikheber hab ich schon und die sind wirklich nicht teuer. 4 Böcke und so eine Rampe sollte dann im Budget auch noch drin sein.
Nochmal vielen Dank an die "Wie werde ich Selbstschrauber?" Selbsthilfegruppe.
Gewe
User seit 23.06.1999
| Geschrieben am 06.04.2005 um 12:52 Uhr
| Hey GeWe,
habe gerade einen Neubau einer Garage hinter mir und auch über eine Grube nachgedacht. Letztendlich habe ich es nicht gemacht, da ich keine Lust auf Wassereinbruch hatte. Schließlich steht ja immer ein Wertgegenstand drüber, der nicht durchgehend im 'Feuchten' stehen soll.
Also: Wenn Du den Presslufthammer anschmeist, dann denke auch über Drainage o.ä. nach.
Greetings, Dirk | Antworten
E-Mail an Dirk R170preFL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.04.2005 um 14:49 Uhr
| Hi Gewe,
bin zwar kein Baurechtler und das ist z.T. ja auch Ländersache, meine aber, dass du eine Grube nur genehmigt kriegst, wenn z.B. ein Ölabscheider vorhanden ist - und da lohnt sich das alles ja nicht mehr.
Wenn du aber eine eigene Garage hast und einen Preßlufthammer und alles richtig abstützt: wer weiß denn, ob die Grube überhaupt da ist bzw. nicht vielleicht schon vorher da war...? - ich würd's sofort machen!
Grüße - Johannes
User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 06.04.2005 um 15:07 Uhr
| Eine reine Grube ist sicherlich schwer genehmigt zu bekommen. Schon alleine wegen des Ölabscheiders, der wohl dazu benötigt wird.
Allerdings dürfte eine Genehmigung für einen Keller unter der Garage leichter zu bekommen sein.
Das hat ein Bekannter von mir gemacht.
Der hat die Grube nicht genehmigt bekommen. Also hat er kurzerhand eine Garage mit Keller gebaut und das übliche Grubenloch in den Garagenboden gebaut. Somit hat er einen vollwertigen Keller. Um dann vom Keller aus an das Auto zu kommen hat er dann einfach ein Podest auf den Kellerboden gebaut.
Also wenn es mit der eigentlichen Grube nicht klappt, dann gleich einen Keller bauen. Das sollte einfacher zu genehmigen sein.
Grüße aus Selb
Mathias
SLK 200 - designo Kühlschrank-metallic
http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2
Geh lieber durch die Wand als immer durch die Tür, durchbreche den Verstand dann findest Du zu Dir. (Rosenstolz) | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1279 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
