Tipps und Technik R170 » » Thema: ESP / BAS und die Automatik im Notbetrieb
User seit 06.07.2004
 Geschrieben am 30.03.2005 um 22:59 Uhr
Hallo zusammen, ich bitte um eure Hilfe!
Das ESP und BAS beim meinem SLK200K ab und zu mal aufleuchten, daran hat man sich ja fast schon gewöhnt. Bischen links, bischen rechts lenken - neu starten geht wieder! Seit gestern habe ich das Problem das die ESP/BAS Kontrollleuchte ständig brennt und um das ganze noch zu toppen schaltet meine Automatik auf einmal in in Notbetrieb (max. 60 KM). Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Welche Hiobsbotschaft hat wohl der freundliche DC-Meister für mich haben
Danke für eure Infos
nelli
  E-Mail an nelli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 28.09.2003
 Geschrieben am 31.03.2005 um 00:12 Uhr
Hallo.
Das Problem hatte ich mal an meiner C-Klasse.
Da war ein Drehzahlsensor defekt, Reparatur kostet um die 200 EUR.
Ich schätze mal bei dir wird auch irgendein Sensor defekt sein, oder vieleicht hast du einen Marderschaden. An meinem SLK hatte sich kürzlich ein Marder vergangen und dadurch ging ASR/ABS und noch irgendein Sicherheitssystem nicht und das Dach öffnete nicht mehr. Reparatur 570EUR. ;-( Mal schaeun was meine Versicherung davon trägt.
Lass am besten mal in einer Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen.
Marc
_____________________________
http://www.vosskaemper-online.de
  E-Mail an Guybrush    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.03.2005 um 09:49 Uhr
Hi Nelli,
auch bei mir leuchtete die BAS/ESP Lampe sporadisch. Ein (kostenloses) Auslesen des Fehlerspeichers in der Niederlassung ergab einen defekten Querbeschleunigungssensor.
Laut diversen Forenbeiträgen könnte auch ein defekter Lenkwinkelsensor, ein defekter Bremslichtschalter am Bremspedal oder Unterspannung der Batterie in Frage kommen.
Fahr einfach in deine Werkstatt und laß den Fehlerspeicher auslesen. Dann kennst Du die Ursache und die Kosten der Beseitigung.
Kai
  E-Mail an Kai S    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.04.2005 um 22:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von nelli am 03.04.2005 um 22:35 Uhr ]
Hallo Marc und Kai!
Danke für eure Tipps.
Ich habe meinen SLK in die DC-Werkstatt gebracht: Der Drehzahlsensor hinten rechts war defekt. Der Austausch und ein paar Tests haben 145 EUR gekostet.....da kann man doch sagen...noch mal glipflich davon gekommen
Ciao Nelli
 Geschrieben am 19.12.2007 um 23:05 Uhr
nach Ausfall von ESP, ABS und BAS hat
hinten links der Drehzahlfühler sich leider bei mir auch unter genau den oben genannten Symptomen im ersten Beitrag verabschiedet
41,56 €
A1705401217 Hinten Links
A1705401317 Hinten Rechts
http://www.mbparts.ru/?type=A&partno=1705401217&op=Search
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
 Geschrieben am 15.08.2011 um 13:42 Uhr
...der Link mit dem ABS-Ersatzteil ist ja recht nett, nur leider kann ich nicht russisch....Pech gehabt...
Stefan
 Geschrieben am 15.08.2011 um 16:09 Uhr
Stefan
Hallo Stefan, guten Tag
Seiner Zeit Dez. 2007 war der Link zu einem Bild, die Russen haben die Seite verändert.
Wenn Dir dieser Link mehr hilft:
http://tinyurl.com/3hzmcv6
à 59,48 Euro egal ob Links oder Rechts
 Geschrieben am 15.08.2011 um 16:29 Uhr
Servus zusammen.
Vorsicht! Stefan hat einen 170.447
Geber (Drehzahlfühler hinten links) A 170 540 0417
Geber (Drehzahlfühler hinten rechts) A 170 540 0517
a´ 67,78 € incl. Mwst.
Manfred
 Geschrieben am 15.08.2011 um 16:37 Uhr
Hi Manfred,
ja hast ja recht nur seine Angaben waren ja auch mehr als sperlich
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 16.05.2012 um 16:00 Uhr
nelli schrieb:
Hallo Marc und Kai!
Ciao Nelli
Können die bei Mercedes via Star Diagnose exakt auslesen welcher der Sensoren kaputt war? Gibt ja 4 und mein effes OBD2 Gerät kann nur "Drehzahlsensor unplausibel" auslesen, aber nicht welcher der 4.
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1182
mbslk.de ... The SLK-Community27.389.621
