User seit 10.03.2005
User seit 20.12.2001
User seit 02.01.2004
User seit 07.03.2004
User seit 19.12.2003
| Geschrieben am 21.03.2005 um 23:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterBaltes am 21.03.2005 um 23:52 Uhr ]
Öffnen geht, aber schließen nicht. Die Funkfernbedienung reagiert, aber die Türen schließen nicht. Schließe ich die Beifahrertür von Hand, die Fahrertür mit dem Schlüssel, drücke auf die Funkfernbedienung, alles ist offen. Allerdings funktioniert das öffnen mit dem Schlüssel nicht mit der Beifahrertür, d.h beim öffnen mit dem Schlüssel der Fahrertür mit dem Schlüssel, müsste sich ja auch eigentlich die Beifahrertür öffen, oder?
E-Mail an PeterBaltes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.05.2004
| Geschrieben am 22.03.2005 um 03:48 Uhr
| Kann es nicht doch die Pumpe oder eine zuleitung sein.
Der SLK benötigt ja Luft für die Veriegelung,Pumpe erzeugt einen überdruck zum öffnen und ein Vakum zum verschließen.
Berichtigen wenn Ich falsch Denke
Wenn dem aber nicht ist, dan müste ja ein Stromkreis fürn Druck vorhanden sein und einer der die Pumpe zum Saugen(Vakum) anregt.Da müste man nur wissen welche Ader am Stecker dazugehört und auf Strom überprüfen.
cu Peter | Antworten
E-Mail an koyote Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.03.2005 um 19:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tepfi am 22.03.2005 um 19:21 Uhr ]
PeterBaltes schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterBaltes am 21.03.2005 um 23:52 Uhr ]</font>
Beim Manuellen öffnen und schließen der Fahrertür, öffnet und schließt auch nur diese. Beifahrertür und Kofferraum müssen seperat geöffnet und verschlossen werden. Alle gemeinsam geht nur über Fernbedienung.
Hast du den Reseveschlüssel getestet oder nicht? Vieleicht ist nur die Taste defekt.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
| Geschrieben am 23.03.2005 um 10:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterBaltes am 23.03.2005 um 10:31 Uhr ]
Den Reserveschlüssel kann ich erst nächste Woche testen. Aber die taste kann nicht defekt sein, da nach drücken der Taste gehen die Blinker, also wird ein Funksignal übertragen. Auch kann es doch auch nicht die Pumpe sein, da durch drücken der im Innenraum befindlichen Ver- und Entriegelungstaste beide Türen ver- und entriegelt werden. | Antworten
