Tipps und Technik R171 » » Thema: 350er Bremsen ziemlich laut nach 13.000 KM
 Geschrieben am 19.03.2005 um 09:23 Uhr
Hallo Freaks,
habt auch Ihr das Problem, das Eure 350er Bremsen mit der Zeit recht laut geworden sind, insb. vorne. Sie bremsen sehr gut, aber das an schleifen erinnernde Geräusch ist schon etwas nervig, insb. beim offen fahren.
Andreas
Der Weg ist das Ziel
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 19.03.2005 um 10:28 Uhr
gra schrieb:
Hallo Freaks,
Andreas
Hallo Andreas
kann ich dir leider nicht beantworten habe erst 9000km weg nur kenne ich dieses Geräusch wenn ich meinen nach ein paar Tagen aus der Garage hole tritt dieses schleifen auf was dann nach 2-3 mal bremsen weg ist.
Gruß Marco
SLK "Silberpfeil"
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stefan-65
User seit 30.11.2004
 Geschrieben am 19.03.2005 um 11:32 Uhr
Hallo Andreas
Ich habe das bereits bei meinem neuen 350 er bei 3600 km , hatte vorher einen 200 , einer der ersten , den hab ich am Tag der Vorstellung bekommen, da habe ich nichts gemerkt (ca. 12000 km), aber dann hatte ich diesen meinem DC Händler für 3 Wochen während meines Urlaubs in die Ausstellung gegeben , und als ich ihn abholte sagte der Verkäufer mir dann beiläufig der Meister hat das Auto nachgeschaut und bei der Probefahrt festgestellt das die bremsen quietschen und diese gewechselt.
Als ich meinen jetzt am Donnerstag reklamiert habe und dies vorbrachte hat man dort gemeint das ist jetzt vom Winter und vom wechsel auf Sommerreifen usw., das würde bei kräftigem bremsen weggehen, bis jetzt kann ich nur sagen nix ist weniger geworden, 1 woche gebe ich ihm noch , dann gehts zum Händler .
Gruß Stefan
  E-Mail an Stefan-65    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AStein
User seit 11.01.2004
 Geschrieben am 19.03.2005 um 19:39 Uhr
Hallo Andreas,
bisher 22000 km gefahren. Kann über Dein Problem nicht klagen.
Alles bestens...
Achim
  E-Mail an AStein    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 19.03.2005 um 20:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 19.03.2005 um 20:23 Uhr ]
Der Meister hat evtl. recht. Wenn die Bremse nur wenig beansprucht wird härtet die Oberfläche der Bremsklötze aus da sie ständig erwärmt wird und abkühlt aber die Bremsleistung zu wenig ist um diese Schicht auch abzutragen.
Mein Tip: Such Dir ne freie Landstraße und beschleunige auf gut 80km/h und bremse bis auf 5-10km/h runter. Und zwar nicht normal sondern richtig bremsen. Das machst Du so 4-5 mal und läßt dann bei ruhiger Fahrt die Bremsen wieder etwas Luft holen. Das Geräusch sollte nun weniger bzw. weg sein.
Viel Erfolg,
Thomas.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stefan-65
 Geschrieben am 21.03.2005 um 16:26 Uhr
Hi war heute morgen mit meinem unverhoft in Werkstatt weil so ein Opa mit seinem BMW mein Spielzeug vorne geküßt hat.
Da habe ich die Bremsen gleich nochmal reklamiert, denn ich habe gestern einige
Abbremsungen gemacht (zb. 260-100) und passiert is nix, und heute Morgen meinter der Meister dann wieder das ist von den Reifen , ich hab nur gelacht.
Jedenfalls macht er jetzt ringsum neue Scheiben und Beläge drauf , dabei wurde dann noch beiläufig festgestellt das sich die Flaps hinten ablösen , ich bins gewöhnt
( CLK 320 BJ 05.02 war in 21 Monaten nur 18 mal in Wekstatt)
bin mal auf´s resultat der Wechslung gespannt , und werde berichten
Gruß Stefan
 Geschrieben am 23.03.2005 um 12:12 Uhr
war heute in der Werkstatt zwecks Sommerreifenmontage (und Spurverbreiterung) und habe mit dem Werkstattmeister darüber gesprochen. Folg. Aussagen:
1) Wie auch in anderen Beiträgen schon erwähnt, können die Bremsen lauter werden, wenn die Bremsbeläge härter werden.
2) Aus seiner Erfahrung liegt es aber eher an den gelochten Bremsscheiben, diese hätten ein Tendenz zu diesem Verhalten, insb., wenn 1) der Fall ist.
3) Er möchte diesen Fall bei der nächsten Inspektion (ca. 10.000 KM) angehen und evt. neue Bremsscheiben spendieren.
Andreas
   Mehi
 Geschrieben am 23.03.2005 um 22:30 Uhr
Hast Du meinen Tip schon mal probiert?
Ciao,
Thomas.
 Geschrieben am 24.03.2005 um 09:01 Uhr
Ciao,
Thomas.
Hallo Mehi,
Sorry, hatte ich vergessen. Ja habe ich, aber hat nichts gebracht. Ich habe aber auch nicht wirklich damit gerechnet, weil ich als Vielfahrer (mind. 30.000KM pro Jahr) genug Gelegenheit habe, bei herausziehenden LKWs etc. Vollbremsungen zu simulieren.
Andreas
   Yukon319
User seit 05.06.2004
 Geschrieben am 24.03.2005 um 09:31 Uhr
Also, ich habe wegen diesem Problem heute anstandslos rundherum neue Scheiben bekommen (nach 15.000 km).
Gruss,
Michael
SLK350, der erste jaspisblaue in der Community
  E-Mail an Yukon319    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :411
mbslk.de ... The SLK-Community27.482.842
