Tipps und Technik R171 » » Thema: Oelablassschraube
 Geschrieben am 10.03.2005 um 09:18 Uhr
Hat der R171 200K eine Oelablassschraube oder kann man nur absaugen. Sollte er eine Schraube haben, muß die untere Verkeidung demontiert werden???
Wollte ein Oelwechsel mit Filter bei 5000 Km vornehmen, da mir das Oel so gut wie nichts kostet.
mfG Peter
   MLP
User seit 13.06.2004
 Geschrieben am 10.03.2005 um 12:26 Uhr
Hallo Peter,
ich lasse auch freiwillig bei ca. 2200km bei MB einen Ölwechsel vornehmen und wenn Du für das Öl nichts bezahlen musst, was spricht dann dagegen.
Gruss Thomas
SAFETY-CAR IN SCHWARZ
  E-Mail an MLP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   icecubes
 Geschrieben am 10.03.2005 um 12:33 Uhr
Hallo Peter,
also eine Ablaßschraube wird er ganz bestimmt haben,
müßte dann so aussehen wie auf dem Bild.
Verkeidung muß bestimmt abgenommen werden.
Freigegebene Ölsorten findest Du hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=44
src='images/forum/beitragsbilder/175993' alt=''>
@@ Rudy @@
-auf der Straße zählt der Augenblick-
  E-Mail an icecubes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   icecubes
 Geschrieben am 10.03.2005 um 12:34 Uhr
Hier das Bild
@@ Rudy @@
   dergrossekaese
User seit 04.01.2004
 Geschrieben am 10.03.2005 um 17:45 Uhr
Deckel muss ab.
Heute gibt es wohl kein Auto mehr ohne Verkleidungen "unten herum".
Geht mit viiiiiiiel Fummellei auch ohne Bühne....
Bunt ist das Dasein, und granatenstark !
  E-Mail an dergrossekaese    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.03.2005 um 06:31 Uhr
Besten Dank für die Info. Habe Gestern das Oel mit Filter gewechselt. Man muß beide Kunstoffabdeckungen abbauen ( sind 10 Schrauben ) und die Ablassschraube ist eine ganz normale Schraube mit 13er Kopf.
mfG Peter
dergrossekaese schrieb:
Deckel muss ab.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1072
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.335
