hab mal in der alten E - Klasse die Batterie gewechselt. Da haben diese Lichter auch aufgeleuchtet. Nach nem bischen herumfahren gingen die Lampen aus. Ich schätze die Batterie ist noch nicht so voll geladen, so dass diese Systeme noch nicht genügend Strom abbekommen. Bei mir hatte sich das wie gesagt nach ein paar Kilometern wieder normalisiert.
Drehe das Lenkrad nach links bis zum Anschlag und anschließend ganz nach rechts bis zum Anschlag. Dann werden die Lenkwinkelsensoren neu kalibriert.
Das Problem sollte dann behoben sein.
Kann ich nur bestätigen! Nach einem Batteriewechsel müssen der Lenkwinkelsensor (Lenkrad links und rechts bis Anschlag) und die Fensterheberkomfortfunktion (In Stellung 1 nach unten und am Anschlag 5 Sekunden halten, dann nach oben und wieder 5 Sekunden halten) angelernt werden!
Nach einem Batteriewechsel müssen [...] und die Fensterheberkomfortfunktion (In Stellung 1 nach unten und am Anschlag 5 Sekunden halten, dann nach oben und wieder 5 Sekunden halten) angelernt werden!
Sprichst du vom automatischen Runterfahren der Fenster wenn man über den Druckpunkt drückt? Wär mir beim letzten Abklemmen nicht aufgefallen, dass ich die Funktion neu anlernen hätte müssen!
Ja genau diese Funktion muss eigentlich angelernt werden. Allerdings macht man es manchmal auch unabsichtlich selbst, kommt öfters vor. Ist mir selbst auch schon passiert dass ich sie unbemerkt angelernt habe!
