User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.02.2005 um 18:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cebo am 26.02.2005 um 18:49 Uhr ]
Hallo zusammen.
Ich möchte die vorderen Scheinwerfer ausbauen. Diese sind mit 3 Schrauben an der Karosseerie befestigt. Die oberen beiden stellen kein Problem dar aber wie komme ich an die dritte untere Befestigung heran ?
THX
cebo
User seit 30.09.2004
| Geschrieben am 27.02.2005 um 11:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK350NL am 27.02.2005 um 11:30 Uhr ]
Ich hatte alle lampen an der vorderseite gewechselt und die zwei blinker an der hintenseite, ohne etwas anderes aus zu bauen, aber der folgende tag waren meine armen rot und blau. Danke an Dc
Alles ist sehr eng platziert.
SLK350 7-G tronic, Iridium, 01-2005 | Antworten
E-Mail an SLK350NL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.02.2005 um 11:34 Uhr
| Hallo SLK350NL
Das war nicht die Frage wie wechsel ich die Glülampen, sondern wie bau ich den Scheinwerfer aus.
mfg Peter
SLK350NL schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK350NL am 27.02.2005 um 11:30 Uhr ]</font>
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.02.2005 um 20:47 Uhr
| Hi Cebo,
um die Nebelscheinwerferbirnen wechseln zu können musste bei mir die Motorraumbodenabdeckung vorne abmontiert werden. Das geht am besten auf einer Bühne. Ich kann mir gut vorstellen dass Du nur auf diese Weise an die untere Befestigung der Hauptscheinwerfer kommst.
Gruss,
Mark
E430T, SLK350 | Antworten
User seit 13.04.2003
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 01.03.2005 um 10:10 Uhr
colognehunter schrieb:
cebo schrieb:
Hi Mark,
ist ein Versuch wert. Probiere es morgen aus und werde das Ergebnis hier posten.
THX
cebo
wenn Du Pech hast musst Du den Motor ausbauen........aber dann kommst Du an alles bequem ran
Thomas aus Köln
R 171 Iridiumsilber und Alpakagrau muss er sein
na dann geb mal einen Tip
SLK "Silberpfeil" | Antworten
E-Mail an Schalke-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.03.2005 um 15:59 Uhr
| Dem muss ich mich leider anschließen. Lt. der DC Werkstatt meines Vertrauens muss die komplette Stossstange demontiert werden um an die Scheinwerfer respektive an die Glühlampen !!!! dahinter heranzukommen. Damit kosten das Glühlampenwechseln beim R171 nach deren Aussage rund 1 1/2 std. Zeit und über 200 EUR o. Material !!!
