Kann man die Antenne an der Seitenwand -wie sie manche SLK´s haben- durch einen kleinen Stummel ersetzen? Oder gibt es vielleicht eine dezente Abdeckung dafür? War hier schon jemand aktiv?
saletti,
ja, die orig.-schwarze-antenne vom slk kann man durch die in wagenfarbe erhältliche sl-antenne ersetzen !
vorraussetzung ist aber das du einen fl hast !
grund: beim prefl passt der fuss nicht !
die sl-antenne + fuss in wagenfarbe die man bei der bestellung bei mercedes angeben muss
kostet ca. 75 euro.
zeitrahmen für den umbau:
die ganze sache ist in ca. 15 minuten erledigt !
Also beim 96er wird es etwas schwieriger
Da musst Du den Fuß lackieren lassen, da das Loch im Kotflügelteil anders ist als bei den später gebauten. Das erkennst Du daran, dass der eine Fuß recht hoch sitzt und der andere länglich und tiefer.
Ich habe das Unterteil lacken lassen in Linarit. Das klappte bestens.
