| Geschrieben am 19.02.2005 um 17:28 Uhr
| Verdammt!
Heute fielen plötzlich und unerwartet während des Betriebes meine Frontlautsprecher komplett aus (APS 30, Bose, R170). Es kommen nur noch die tiefen Töne von hinten. Egal ob Radio, CD oder Naviansagen. Das System ist, bis auf die Siemens Freisprechanlage, original.
Wo soll ich die Suche beginnen? Kenn jemand das Problem? Ist es das APS30, der Verstärker oder sind's die Kabel? Ich bin ratlos!
Gruß vom genervten
trox
E-Mail an trox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 19.02.2005 um 19:40 Uhr
| Hi Trox.
Da das APS 30 mit Bose keinen getrennten Ausgang für LS Vorne und Hinten hat, muss der Fehler im Bose ( Beifahrerfussraum ) liegen.
Einfach mal nachsehen wegen der Kabel.
Evt. Kabel LS Vorne und LS Hinten tauschen.
Dann weist Du schon mehr.
Viel Spass wünscht Dir Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
| Geschrieben am 20.02.2005 um 18:42 Uhr
| Danke, das werde ich mal machen sobald ich den Wagen freigeschaufelt habe und der "Schneesturm" hier in Westfalen abgeklungen ist.
Kann man denn die Kabel LS-Vorne/hinten so einfach tauschen? Oder ist da so ein dicker Kombistecker? Was kann denn an einem Verstärker überhaupt kaputt gehen, brennt da was durch? Komische Sache.
trox | Antworten
| Geschrieben am 21.02.2005 um 13:43 Uhr
| Das Ding spinnt nun völlig:
Nachdem ich den Wagen wegen Schneechaos einen Tag stehen gelassen habe, gingen heute morgen die vorderen Boxen wieder. Aber nicht ganz richtig, denn die Linken sind wesentlich leiser als die wieder korrekt funktionierenden rechten Boxen (und ja, ich weiß wo die Balance geregelt wird....).
Ausserdem kommt von den Leiseren bein Ein- und Ausschalten ein dumpfes Geräusch ("Bupp"). Hört sich an wie das Einschaltgeräusch von anderen Verstärkern, die ich mal besessen hab und selbst eingebaut hatte. Sowas machte der Bose-Kram vorher aber nie.
Ich glaub ich such schon mal nach günstigen Verstärkerangeboten bei eBay. das hört sich nicht nach einem Wackelkontakt an. Oder vielleicht ein Massefehler???
ein verwirrter trox
User seit 02.02.2011
| Geschrieben am 14.02.2011 um 12:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BO-SLK am 14.02.2011 um 12:03 Uhr ]
Hallo trox,
dein Beitrag ist schon etwas älter, aber es scheint so als hätte ich jetzt mit genau den selben Problemen zu kämpfen.
Vordere Lautspreche sind meist tot, hinten extrem viel Bass.
Wie ging deine Geschichte zu ende?
APS30 und Bose
Mein APS30 zeigt komischer weise auch keine einstellungsmöglichkeit für front und heck an, dass müßte sich doch normalerweise einstellen lassen?
Grüße aus Bochum
Michael | Antworten
E-Mail an BO-SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 14.02.2011 um 22:32 Uhr
| n'Abend,
mal das einfachste zuerst - sind denn die Kabel zu den Frontlautsprechern ok - mal durchmessen. Könnte einfach auch nur durch den beweglichen Übergang in die Tür marode Kabel sein ... ansonsten mal anfragen, ob jemand um die Eckle den Bose noch rumliegen hat für einen Test. Soll ja manche Fahrer geben, denen Bose nicht ausreichend war
Gruß Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.02.2011 um 15:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BO-SLK am 17.02.2011 um 16:07 Uhr ]
Mich wundert nur, dass mein APS30 die FADE-Funtion (vorne/hinten) nicht anzeigt.
Als ob das Radio erkennt das da nix ist???
Kann man am Stecker nicht einige Kabel überbrücken, um zu testen ob alle Kabel vom Radio und zum Lautspreher OK sind (ohne den Verstärker da zwischen zu schalten)?
Grüße aus Bochum
Michael | Antworten
User seit 08.01.2006
