ich habe die Dinger mit einem normalen Haarfön entfernen können.
Der Kleber ist nicht der Hit. Hinterher mit einem Lappen drüber
und es war nix mehr zu sehen.
Gleiches be den Schriftzügen am Kotflügel.
Mit einem Heisluftföhn die Buchstaben erwärmen, solange bis sie sich verschieben lassen. Vorsicht! Nicht zu lange draufbleiben. Dann mit einem Kunststoffspachtel unter die Buchstaben fahren - auf keinen Fall mit einem Metallgegenstand um den Lack nicht zu verletzten - und die Buchstaben abheben. Den restlichen Kleber mit Verdünnung abwaschen und anschließend die Stelle mit einer Politur gut nachpolieren. So dürfte nichts mehr zu sehen sein.
die einfachste und ungefährlichste Art für den Lack ist folgende: mit einem Föhn die Schrift leicht erwärmen, dann nimmst du einen Zwirn oder Bindfaden und ziehst ihn hinter der Schrift hoch und runter während Du Ihn stramm hältst. Alles andere kann den Lack beschädigen.
Probier es aus und Du wirst sehen, es geht ganz einfach. Die Kleberückstände lassen sich ganz leicht wegpolieren.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 11.02.2005 um 19:53 Uhr ]
Hi Mirko,
besonders guter Tipp: Mit Angelschnur entfernen und die Klebereste mit Waschbenzin entfernen. Das bei DC hat auch einen Nachteil. DC übernimmt dir garantiert keine Garantie auf Lackschäden für den Fall des Falles. Selbst ist der Mann .
