hi leuts,
hab gerade prob mit der Zentralverriegelung:
beim schliessen bleibt die fahrerseite offen und man hört, wie sich die pumpe plagt.
mit dem schlüssel kann man ohne prob auf/zu sperren.
weiss jemand rat? kann es auch mit der kälte zusammenhängen?
Also wenn ich du wäre würd ich versuchen es zu vermeinden die ZV zu benutzen, weil wie schon gesagt die pumpe läuft dann die ganze zeit was sie dann auf kurz oder lang durchbrennen lässt.
ich tippe mal das das ventil an der fahrersteite defekt ist dadurch es dann nicht mehr schließt und die pumpe nie den nötigen druck zur abschaltung erreicht.
Toll!
Mein nächstes auto wird ein japaner! ich schwör!
Ja, ja, und bei dem geht dann der Sushikocher kaputt oder der Eßstäbchenhalter bricht ab und wenn erst der Samuraischwertschleifstein hinüber ist, dann wirds richtig teuer.
Schlauchanschluss in der Türe def.. 85teuros ich steh drauf...
