ich habe heute mein zv pumpe eingepackt. Ich habe zwei tute genommen, ein innen tute und ein tute rund um dem Schaumpolstger (pre FL).
Es Fiel mich auf das dem Kabelbaum durch ein loch aus dem seitenschild komt. Das loch habe ich auch zu gemacht. Hoffen das es Tocken beibt.
wollte heute meine Pumpenverpackung auch mal optimieren, aber an die Kabel kommt man ja kaum dran, um diese abzudichten. Dazu müßte man doch die rechte Seitenverkleidung abnehmen - oder? Diese besteht ja aber anscheinend aus einem Stück. Somit muß man ja die Heckdeckelhalterung auch noch abbauen - oder sehe ich das falsch??
Ich habe jetzt erstmal einen Lappen um die Kabel hinter der Seitenverkleidung gewickelt. Diesen sehe ich ab und zu mal nach: wenn er naß sein sollte, muß ich mir doch noch was anderes einfallen lassen.
Mein Pumpenschaumstoff war auch schon naß, allerdings nicht allzusehr. Hoffe, dass nach Abdichten der dritten Bremsleuchte und Ankleben der Dichtungsenden an der Heckscheibendichtung rechts und links nun kein Wasser mehr in den Kofferraum läuft...
Grüße - Johannes
SLK 200, EZ 6/99 mit Automatik, Klima & Tempomat im Besitz seit 15.9.2004
