Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölstand Variodach
User seit 13.01.2005
 Geschrieben am 19.01.2005 um 00:39 Uhr
Habe festgestellt das der Ölstand im Ausgleichsbehälter (rechts im Kofferraum) bei geschlossenem Dach etwas unter der min. Marke liegt. Kann mir vielleicht einer sagen wie ich da was auffüllen kann und was für Öl da rein kommt.
Gruß Rolf
  E-Mail an hellbiker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Klaus J
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 19.01.2005 um 17:58 Uhr
Hallo Rolf,
ich hatte in 2002 ein Ölverlust im Ausgleichsbehälter vom Variodach,
der ganze Kofferraum hat nach Öl gerochen.
Die ganzen Schaumstoffteile einschließlich Werkzeugkasten waren
voll Öl gepritzt und wurden getauscht, am der Dachhydraulik war
ein O-Ring defekt und wurde erneuert.
Ist in der Werkstatt instandgesetzt worden, war mit 257 Euro dabei.
Öl ist auf der Rechnung nicht aufgeführt, das gabs wohl gratis.
Schau mal bei Dir wo das fehlende Öl hin ist, das ist ein geschloßenes
System, da sollte eigentlich kein großer Ölverlust sein.
Gruß Klaus
Gruß Rolf
  E-Mail an Klaus J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.04.2004
 Geschrieben am 19.01.2005 um 18:20 Uhr
Hallo Rolf!
Habe bei mir mal nachgeschaut ist das gleiche ganz wenig unter min. aber ich glaube das ist normal im Sommer dehnt es sich aus und der Behälter steht etwas schräg da.
  E-Mail an Lollo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Klaus J
 Geschrieben am 19.01.2005 um 18:29 Uhr
Hallo Rolf,
Bei meinem stand das Öl damals 1.5 cm unter min.
Hab eben mal nachgeschaut, der Ölstand ist etwas weniger als max.
Gruß Klaus
 Geschrieben am 20.01.2005 um 22:32 Uhr
Danke
In meinem System scheint wohl keine große Leckstelle vorhanden zu sein. Das Fahrzeug ist allerdings schon 7 Jahre alt und mit der Zeit gingen bestimmt hier und da einige Tropfen verloren. Wie auch immer der Rat kam ja das ich bis zum Sommer warten soll, denn ein warmes Öl dehnt sich ja aus, da hat der Kollege schon recht. Aber wenn der Ölstand trotzdem weiter sinkt möchte ich schon einen Schritt vorraus sein und die Ölsorte und das Einfüllloch schon kennen. So bin ich nun mal.
Gruß Rolf
 Geschrieben am 21.01.2005 um 11:14 Uhr
Rolf das Einfüllloch ist seitlich eine kleine Schraube.
 Geschrieben am 21.01.2005 um 11:53 Uhr
der Ölstand in der Hydraulikpumpe wird bei nach hinten aufgeklapptem Kofferraumdeckel, der dann zusätzlich von Hand noch aufgeschlossen und nach oben geklappt wird kontrolliert und ist dann höher als bei geschlossenem Dach...
Gruß Ozzy
 Geschrieben am 28.01.2005 um 08:30 Uhr
Das ist ein Tip. Dank.
 Geschrieben am 28.01.2005 um 08:34 Uhr
Gruß Ozzy
Danke , das hört sich an als hätte einer richtig Ahnung. Es überzeugt mich und so werde ich es dann machen.
Gruß Rolf
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :767
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.824
