User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.12.2004 um 22:53 Uhr
| Hallo
Kann mir jemand eine PDF KOPIE der ABE des o.g. SS SD zukommen
lassen! will das Teil mal im Vorfeld mit meinem TÜV Spezi "durchexerzieren!
Habe jetzt soviel über den Über-SD gelesen,macht mich ganz heiss!!
Hat jemand eine gemessene Phon-Lautstärke von dem Teil??
Bin die letzten 10 Jahre 911er mit 110 phon gefahren und nie was passiert!
PS: Hat jemand im Umkreis von 66539 so eine Anlage zum PROBEHÖREN
montiert>> komme dann vorbei!!
JOE
User seit 20.06.1999
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 28.12.2004 um 08:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 28.12.2004 um 08:34 Uhr ]
Moin Joe
Keep cool-auch wenn du "heiss" bist
Was willst du mit der ABE im Vorfeld ?...zum TÜV musst du damit nicht
Wenn du den " günstigeren Ovalen" an den PreFL anbauen willst ist alles in Butter..kein Problem...ansonsten rufe mal unseren XTC Werner an-möglicherweise hat er pdf. parat---su solltest allerdings der italienischen Sprache mächtig sein
Ich empfehle mal die Suchmaschine...zu dem Thema gibt es zig Infos für dich.
Einfach "Supersprint" eingeben
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Ein besonders fieser Trick sind in den Sarg gestreute Sonnenblumenkerne oder Mohnsamen. Vampiren wird ein Zähltick nachgesagt [...]
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 28.12.2004 um 14:00 Uhr
Grüß Dich,
die o.a. Supersprint-Halbanlage erreichte bei Messungen in der Community je nach Motor und Produktionsschwankungen zwischen ca. 93 und 96 dB(A) unter den Normbedingungen für Standgeräuschmessungen (Leerlauf auf 2/3 Nenndrehzahl, dann Fuß vom Gas, Messung ab diesem Moment mit Mikrofon auf ESD-Höhe um 45° versetzt in 1 Meter Abstand).
Unter Last und bei warmen ESD sind sicher noch einige Dezibel mehr drin.
Wenns um die Lautstärke geht: getoppt wird der Supersprint noch von der lautestmöglichen Eisenmann-Anlage für die preFLs (d.h. mit Soundrohr und fast ohne Wolle im ESD). Die kam bei der Standgeräuschmessung auf 99 dB(A). Für FL-Vierzylinder ist diese Eisenmann-Kombination klangtechnisch allerdings nicht zu empfehlen.
Die EG-ABE für den Supersprint ist für preFLs wasserdicht und von verschiedenen TÜVs in Deutschland ohne Beanstandung akzeptiert worden, hier brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Von offizieller Seite liegt sie nicht als .pdf vor, evtl. scannt sie Dir jemand. Viel zu erkennen gibts allerdings nicht drauf.
Micha | Antworten
| Geschrieben am 28.12.2004 um 17:02 Uhr
SLKJOE schrieb:
Fahre ein FL-Modell 2002 daher die Skepsis ABE für den OVALI !!
Aha - dann sind wir dem eigentlichen Problem ein Stückchen näher gekommen. Gut so.
Also - wie schon in zahlreichen früheren Threads beschrieben ist auf der Rückseite der ABE neben einer Explosionszeichnung des Auspufftraktes eine Liste von SLK-Motoren aufgeführt, bei denen die Modelle 200, 200K und 230K erwähnt werden. Anhand der dabei genannten kW-Zahlen der jeweiligen Modelle kann der versierte Fachmann erkennen, daß es sich um die preFL-Motoren handelt, nicht die FL-Motoren (200K ist der damals als Exportversion gebaute aufgeladene 200er). Baujahre werden nicht genannt.
In der Praxis versteht der durchschnittliche Herr in Grün bzw. der geneigte TÜV-Prüfer dieses Detail nicht und geht davon aus, daß diese ABE auch für die FLs gilt, schließlich sind ja 200K und 230K erwähnt.
Dein 'Restrisiko' bei der Montage des Einkammer-preFL-Supersprints ist das folgende:
1. der Auspuff ist de facto zu laut und fällt bei einer Nachmessung durch; da hilft Dir aber eh' keine ABE dieser Welt.
2. Du wärst der Erste in dieser Community, dem ein versierter Fachmann begegnet, der die Feinheiten bei der kW-Angabe der Motoren erkennt und die Nichtzulässigkeit dieses Auspuffs für den FL im Rahmen einer Kontrolle (HU, Verkehrskontrolle) herausfindet.
Absichern kannst Du Dich gegen dieses Risiko durch die Verwendung des teurern Supersprint-ESDs mit ABE für alle SLKs, der nicht wesentlich leiser ist als die Einkammer-Version. Bleibt also Deine Entscheidung.
Micha | Antworten
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 28.12.2004 um 17:15 Uhr
SLKJOE schrieb:
Hi
Bei dem SCHNEE heute montiere ich mal in der warmen Garage meine
heute angekommenen BRABUS -Überrollbügel >> Feine Teile!! Bin begeistert!
JOE
...also ich habe sowohl die brabus bügel.....wie auch den lauten ss an meinem 320 er......... den lauten ss kannst du ggf. beim werner (xtc) eintragen lassen........hab ich so gemacht
lg
jan | Antworten
