Tipps und Technik R171 » » Thema: Genauigkeit der Verbrauchsanzeige |
User seit 13.06.2003
| Geschrieben am 13.12.2004 um 18:32 Uhr
lt. Bordcomputer habe ich für meine bislang gefahrenen 10580 KM einen Durchschnittverbrauch von 9,2Ltr/100 KM gehabt (SLK 200).
Meine eigene Statistik rechnet mir jedoch 9,7 Ltr aus, immerhin eine Differenz von 0,5 Ltr..
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Um es gleich vorwegzunehmen: es geht mir hier nicht um den halben Liter, sondern vielmehr um die Genauigkeit und damit auch Verlässlichkeit solcher Systeme....
Kalte, aber sonnige Grüsse aus Bayern,
Woffi
E-Mail an woffi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.04.2004
| Geschrieben am 13.12.2004 um 20:29 Uhr
Hallo woffi,
ich glaube als 350er Fahrer müsste ich das noch fetter schreiben, mich interessiert's aber auch ...
Ich biete aber 0,4 bis 0,5 l Aufrunden des Bordcomputers nach knapp 5.000 km, d.h.: Anzeige 11,6 l, errechnet 11,1l
Interessant wäre wohl auch die Motorvariante: Bisher waren es wohl zwei 200er. (???)
Grüße aus Bremen
Bernd
Der Mensch ist für 6 km/h konstruiert. | Antworten
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.12.2004 um 21:01 Uhr
| Hallo zusammen!
Dieser Fehler ist mir noch nicht aufgefallen, da ich nicht per Hand nachrechne beim Tanken.
Aber ich habe etwas anderes komischen bei der Verbrauchsanzeige festgestellt:
Bei mir kommt es häufiger vor, dass die Anzeige "ab reset" z.B. 13,4 anzeigt. Dann fahre ich eine Strecke für die "ab Start" z.B. 12,8 angezeigt wird. Gucke ich dann wieder bei "ab reset" steht da z.B. 13,5. Das macht doch keinen Sinn? Wie soll das gehen? Hab ich da einen Denkfehler oder spinnt die Technik?
Schöne Grüße
Martin
____________________________
seit 01.10.04 SLK 350 (R171) jaspisblau
ex: SLK230 pFL (R170) 01/99-09/04, yellowstone | Antworten
| Geschrieben am 13.12.2004 um 21:30 Uhr
| Hallo Martin,
das, was du beschrieben hast, ist durchaus möglich. Beide Verbrauchsanzeigen mitteln ab einem Reset, wenn du den Knopf links unten außen ( ) am Tacho drückst (die jeweilige Ebene muss eingeblendet sein). Die Ebene "ab Start" resettet jedoch automatisch nach einer Standzeit von x Stunden. Somit sind unterschiedliche Verbrauchsangaben für beide Ebenen möglich. Nur wenn du beide vor dem Losfahren resettest, sollten identische Werte angezeigt werden. Die Verbrauchsazeige gibt ausschließlich den gemittelten Verbrauch ab Reset an, keinen Momentanverbrauch.
(Uih, uih, ich hoffe, das war verständlich )
Bernd
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.12.2004 um 21:39 Uhr
| Hi Bernd!
Das mit dem Resetten ist schon klar. Das Problem habe ich aber auch, wenn das resetten der "ab reset" Anzeige schon einige Tage her ist und ich seid dem einige "ab Start"-Werte hatte. Wenn man auch die "ab Start" Anzeige gleichzeitig auf null stellt, müsste doch im Prinzip die "ab Reset" Anzeige ein km-bezogenes Mittel aus alles seid dem gefahrenen "ab Start" Werten liefern, oder?
Wenn ich also auf den bereits vorhandenen "ab Reset" Wert noch einen "ab Start" Verbrauch hinzufahre, der geringer ist als der vorhandene "ab Reset" Wert dann kann der doch nicht höher werden????
| Geschrieben am 13.12.2004 um 22:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Anlernschwabe am 13.12.2004 um 22:13 Uhr ]
Hallo Martin,
ach das war die Kernfrage. Ich hätte deine Beispielzahlen genauer anschauen sollen.
Wenn der "ab Reset" Zeitraum größer als der "ab Start" Zeitraum ist, macht dein Beispiel meines Erachtens wirklich keinen Sinn.
Andersherum: Du resettest "ab Reset" während der Fahrt und wechselst zwischen den Anzeigen, dann kann "ab Reset" ansteigen - aber nur dann - weil dann "ab Start" den größeren Zeitraum mittelt.
Bernd
| Geschrieben am 13.12.2004 um 22:44 Uhr
Anlernschwabe schrieb:
Hallo woffi,
Grüße aus Bremen
Bernd
Bei mir (SLK 350) zeigt der Bordcomputer auch zu viel an: 11,8 L Anzeige, 11,4 L selbst gemessen (über 9400 km).
Ich messe mal noch ein bißchen und werde beim nächsten Werkstattaufenthalt mal bitten, daß man es um ein paar Prozent anpasst. Das soll laut einiger Beiträge in db-forum.de möglich sein.
Thomas B. | Antworten
E-Mail an Thomas B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.01.2004
User seit 29.02.2004
| | Anonym :779 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
