Tipps und Technik R170 » » Thema: Relation Drehzahl und Geschwindigkeit im 5.Gang
User seit 01.01.2004
 Geschrieben am 09.12.2004 um 16:45 Uhr
habe mal etwas bei meinem SLK32 im 5.Gang verglichen :
4500 U/min = Tacho 210 KM/H
5000 U/min = Tacho 230 KM/H
5500 U/min = Tacho 260 KM/H ( abgeregelt )
Kann jemand technisch erklären ( Hinterachsübersetzung ? etc. ) wieso bei jeweils 500 U/min mehr Drehzahl unterschiedlicher Geschwindigkeitszuwachs entsteht ?
Höchstdrehzahl des 32ers ist laut Bedienungsanleitung 6200 U/min. Hat jemand die AMG V-MAX.Aufhebung ( 280 KM/H ) verbaut ? Wie hoch ist die max. Drehzahl und wie hoch die Geschwindigkeit laut Tacho ?
Schöne Grüsse
Bruno
  E-Mail an BrunoM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MP
User seit 15.05.2001
 Geschrieben am 09.12.2004 um 17:01 Uhr
der Naturwissenschaftler in mir sagt: Meßfehler
Ist zumindest wahrscheinlicher, als andere Ursachen (Wandlerschlupf o.ä.) anzunehmen,
Bezug:
Gerechnet:
5000 U/min = Tacho 233 KM/H (+3)
5500 U/min = Tacho 256 KM/H (-4)
Bist Du sicher, daß Du die beiden Nadeln genau auf den Strichen gehabt hast?
Michael
P.S: Der Drehzahlmesser ist im Vergleich zum Tacho sehr genau.
Ist er zu stark, bist Du zu schwach!
  E-Mail an MP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 09.12.2004 um 19:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Palli am 09.12.2004 um 19:39 Uhr ]
Hallo!
Zahnradpaare haben logischerweise eine konstante Übersetzung. Folglich verhält sich Drehzahl zu Geschwindigkeit proportional. Die Besonderheiten der Automatik (Wandler) jetzt mal nicht berücksichtigt.
Wie Mp schon richtig sagt hat dein Tacho eine gewisse Toleranz, die nicht immer konstant den selben prozentsatz haben muss. Drehzahlmesser logischwerweise auch. Beim Motorrad z.B zeigen die Dinger teilweise über 1000 U/min mehr an als den tatsächlichen wert. Hat nen psychologischen Hintergrund .
Mfg
Matthias
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.12.2004 um 20:39 Uhr
habs nochmal probiert, ist etwas schwierig solange auf den Drehzahlmesser zu schauen
3500 = 160 Tacho
4000 = 185 Tacho
4500 = 210 Tacho
5000 = 230 Tacho
5500 = 260 Tacho
Naja, so ganz genau kann man wahrscheinlich nicht gucken.Wenn ich geringe Ablesungstoleranzen z.B. bei 5000 U/min berücksichtige kommt es ja doch genau hin. Pro 500 U/min = 25 KM/H mehr !!!
Freu mich schon riesig, wenn ich mir nächstes Jahr die V-MAX-Begrenzung rausmachen lasse !
Finde es übrigens klasse, wie wenig Tachvoreilung der AMG-Tacho hat. Hab da von anderen Marken schon ganz andere Sachen gesehen. Da heisst es dann immer : Meiner fährt viiiiiiel schneller als im Fahrzeugschein.
Schöne Grüsse
Bruno
   Palli
 Geschrieben am 09.12.2004 um 22:18 Uhr
Hi, kann ich Dir nur zustimmen. Mitsubishi Galant V6 (163PS,Eingetragen mit 225), lief aber laut Tacho weit hinter Anschlag. Schätzungsweise 260. Unmöglich!
 Geschrieben am 09.12.2004 um 23:05 Uhr
Hm...also ich kann laut fahrzeugschein 237 fahren. bei freier fahrt geht die Nadel bis auf 245. an guten tagen auch bis auf 250....gehe aber nicht davon aus dass er dann 250 fährt!!!!
   M112
User seit 21.02.2004
 Geschrieben am 10.12.2004 um 13:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von M112 am 10.12.2004 um 14:13 Uhr ]
Hallo BrunoM
Das "große" Automatikgetriebe Typ W5A 580 im SLK 32 hat folgende Übersetzungen:
1.Gang 3.59
2.Gang 2.19
3.Gang 1.41
4.Gang 1.00
5.Gang 0.83
1.Rückwärts -3.16
2.Rückwärts -1.93
Das "kleine" Automatikgetriebe Typ W5A 330 in den restlichen SLK-Modellen:
1.Gang 3.93
2.Gang 2.41
3.Gang 1.49
4.Gang 1.00
5.Gang 0.83
1.Rückwärts -3.10
2.Rückwärts -1.90
In den unteren zwei Gängen 1 und 2 kommt es grundsätzlich bis ca. 3000 U/min zu noch Wandlerschlupf.
In den oberen Gängen 3, 4 und 5 ist der Schlupf selbst bei offener Überbrückungskupplung extrem gering.
Das Hinterachsmittelstüch im SLK 32 AMG hat übrigends die Übersetzung 3.07
Gruß Alex
Habe gerade mal nachgerechnet wie schnell ein SLK (R170 FL) währe, wenn er im 5. Gang (Automatik) die Maximaldrehzahl erreichen würde:
SLK 200: 249 km/h bei 6200 U/min
SLK 230: 269 km/h bei 6200 U/min
SLK 320: 259 km/h bei 6000 U/min
SLK 32: 282 km/h bei 6220 U/min
Und der Vollständigkeit halber auch noch für die Handschaltgetriebe (Typ 716.6) im 6. Gang:
SLK 200: 247 km/h bei 6200 U/min
SLK 230: 265 km/h bei 6200 U/min
SLK 320: 256 km/h bei 6000 U/min
  E-Mail an M112    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prof_dr_m
User seit 22.07.2013
 Geschrieben am 05.09.2013 um 14:03 Uhr
Ist zwar schon eine Weile her, aber ich habe da eine Frage dazu:
Wenn der Motor des 320 wie beschrieben max. 6000 U/min erreichen darf, wieso fängt dann der Standarddrehzahlmesser bei 6000 los und endet erst bei 7000?
Danke!
SLK-320 brillantsilber, Autom., Xenon, BOSE, Sitzhz., abblendbare Spiegel, 74Ah, AMG: 17 Zoll + el.Sportsitze, Lenksäule einst., CD-Fach, Cupholder;
Becker Cascade 9744 mit FSE, Navi+8GB-Karte, Windschott AWS2002; Dachmodul EasyRoof, Kühlergrill AMG-Look
  E-Mail an prof_dr_m    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 05.09.2013 um 14:30 Uhr
vielleicht, weil sich mal immer wieder "Spezialisten" verschalten und bei Höchstdrehzahl einen Gang runterschalten, sofern die Getriebesynchronisierung das mitmacht.
Dabei hätte der Drehzahlmesser bei Skalenende 6000 einen Knoten in der Nadel und bei Skalenmax 7000 dürfte die Nadel den Endanschlag anstupsen und keinen Schaden erleiden.
Beim Automatikgetriebe sollte das Verschalten ja durch die SW unterbunden sein - aber beim Handschalter habe ich das in jungen Jahren Jahren auch schon mal ausversehen geschafft, die Nadel des Drehzahlmessers so an den Anschlag zu bringen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prof_dr_m
 Geschrieben am 06.08.2015 um 07:34 Uhr
Das kommt tatsächlich so hin! Meiner hat bei 6000 U/min 227 PS und erreichte vor kurzem auf der AB 255km/h
SLK-320 bril.silb.*Autom.*Xenon
AMG-Styling:AMG-Sitze*17“Styl.3*CL-Kü-Grill*Hecksp.Lippe
Dach+LFK Carbonfolie*CarSign-Kz-Halter mit Inlay*INXX-Bügel
Becker 7944+CF-8GB*Sparco-Schaltkn.gekürzt
AWS2002*EasyRoof*Pedalbox*TFL ü.NSW*K&N*227PS*255kmh
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1071
Mitglieder:  16
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.802
