Tipps und Technik R170 » » Thema: 3.Bremsleucht undicht
User seit 29.04.2004
 Geschrieben am 24.11.2004 um 16:41 Uhr
ich habe Heute gemerkt das die 3. Bremsleuchte von Innen stark beschlagen ist...Na prima!...Hatte vor Kurzem erst gepostet das der linke Hauptscheinwerfer undicht ist,und jetzt das !
Da ich keine Beschädigung der äußeren Abdeckung feststellen konnte muß es wohl am Dichtungsgummi liegen.Werde das einmal kontrollieren und den Gummi mit etwas Pflegemittel behandeln.
Gibt's von Euch jemanden der das gleiche Problem hat ? Ist vielleicht auch wieder so ne Schwachstelle.
Den Aus- und Einbau habe ich mir schon mal im Archiv angesehen,scheint ja keine Schwierigkeiten zu bereiten.
Gruß...Gerhard
  E-Mail an hariboy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike J
 Geschrieben am 24.11.2004 um 18:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike J. am 25.11.2004 um 06:26 Uhr ]
mein Scheinwerfer vorne rechts ist innen auch beschlagen. Waschstrasse am Samstag, Überfrorener Nebel heute Nacht...das war wohl zu viel.
Die Dinger sind (soweit mir bekannt) für diese Mucken bekannt.
Die Heckscheinwerfer hab ich durch Wechsel der Gummidichtung tatsächlich dicht gekriegt...
Wäre auch am weiteren Statements interessiert !!
Sol lucet omnibus !!!
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.11.2004 um 20:03 Uhr
Hallo Michael,
ich habe am undichten,linken Hauptscheinwerfer die Befestigungsklammern, die die Streuscheibe ans Lampengehäuse, drücken mal ein wenig verrückt.
Das geht bei jeder Klammer so im Rahmen von 3-4 mm.An die untere(n) Klammern,wenn da welche sind(schlechter Einblick) bin ich nicht rangekommen.Vielleicht hilft das.
Der Scheinwerfer blieb bis jetzt trocken,ich habe beim Waschen allerdings Vorsicht walten lassen,vielleicht war auch das der Grund.Ich bleibe auf jeden Fall mal dran und berichte weiter,falls notwendig.
Gruß...Gerhard
 Geschrieben am 24.11.2004 um 22:12 Uhr
Hallo Zusammen!
Meine Scheinwerfer únd Blinker beschlagen vorne auch immer bei Handwäsche. Die dritte Bremsleuchte ist mir neu.
Komisch, die Scheinwerfer und Blinker sind mir bei 944 S2 und Wrangler TJ noch nie beschlagen. Aber die stammen ja auch aus einer anderen Epoche.
   Mekkes
 Geschrieben am 25.11.2004 um 01:21 Uhr
Also 3. Bremsleucht habe ich auch noch nicht gesehen. evtl mal ausbauen und mal schauen wo das Problem liegen könnte. Die Dichtung gibt es, wie bereits schonmal gepostet, nicht einzeln
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Mike J
 Geschrieben am 25.11.2004 um 06:26 Uhr
Mekkes
Hallo Mekkes,
das heisst also im Umkehrschluss:
Die Hauptscheinwerfer beschlagen schon mal ??
Bei mir geht (bei dem WEtter logischerweise) das zeug derzeit gar nicht ganz weg.
Muss am WE mal 2 Stunden mit Licht fahren.
Michael
User seit 21.06.2004
 Geschrieben am 26.11.2004 um 12:30 Uhr
Hallo Hariboy,
ich hatte auch das Problem, bei mir war die Abdeckung der Bremsleuchte (das rote Kunststoffglas) nicht richtig eingerastet, dadurch entstand ein kleiner Spalt durch den Wasser eingedrungen ist, war kaum zu erkennen, aber nach kräftgem Andrücken ist das Teil dann hörbar eingerastet, seitdem ist alles trocken. Eine Dichtung gibt es bei der dritten Bremsleuchte so weit ich weiß nicht.
Viele Grüße,
Christoph
  E-Mail an chili68    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.11.2004 um 19:50 Uhr
Hallo Christoph,
also mit bloßem Auge ist da nicht zu erkennen ob die Leuchtenabdeckung nicht ganz eingerastet ist,werde aber die Tage auch mal die Verkleidung abnehmen und nachschauen.Berichte dann wieder.
Gruß...Gerhard
 Geschrieben am 10.08.2005 um 18:45 Uhr
Hallo Zusammen
Ich habe Heute meine 3.Bremsleuchte in weiß eingebaut.Beim Ausbau der "Alten" war doch einiges an Schmutz/Sand zwischen Dichtung und Lack.
Habe die Fläche mal ordentlich gereinigt und eingewachst,bevor ich die Neue verbaut habe.Das war vermutlich auch der Grund für die Undichtigkeit.
Die Weiße gibts übrigens noch bei Lorinser.Ebenso gibts 10% Rabatt für uns.
Gruß...Gerhard
   icecubes
 Geschrieben am 10.08.2005 um 23:01 Uhr
das Problem mit der undichtigkeit könnte auch durch zu festem zuziehen der Schrauben sein.Sollten nämlich nur Handfest gezogen werden,weniger ist manchmal mehr
@@ Gruss Rudy @@
-auf der Straße zählt der Augenblick-
  E-Mail an icecubes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1175
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.351
