Tipps und Technik R170 » » Thema: Fester Sitz der Felgen auf Radnabe, kennt jemand das Problem?
   Velavaru
User seit 30.09.2003
 Geschrieben am 16.10.2004 um 12:36 Uhr
Habe jedes Jahr das Problem beim Reifenwechsel, daß die Felgen fest auf der Radnabe sitzen, bekomme die Reifen nur mit heftigen Fußtritten runter.
Man sagte mir, daß es helfen soll, die Radnabe mit Kupferpaste einzuschmieren, hat jemand von Euch damit Erfahrungen?
Vielen Dank
Schöne Grüße aus Bayern!
Jan
http://www.einberger.com
  E-Mail an Velavaru    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 16.10.2004 um 12:42 Uhr
Tag!
Bei den geschildertem Problem hilft meist die Kontaktflächen gründlich zu säubern und nacher mit Kupferpaste,o.ä. einzuschmieren.
Bei den Modellen von VW ist es eine häufig vorkommende Erscheinung. Da sitzen die Felgen manchmal so fest, dass man das Auto am besten auf ne Bühne hebt und an der Achse hängend mit voller Wucht dagegen tritt
Mfg
Matthias
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.10.2004 um 12:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von rolfmoe am 16.10.2004 um 12:45 Uhr ]
das Problem mit VW kann ich bestätigen, ich habe die Polo-Felgen beim Auto meiner Tochter nur mit Holzbalken und Vorschlaghammer abbekommen
Saubermachen und Kupferpaste oder Bremsenkorrosionsschutz aus der Sprühdose helfen da Wunder.
Harzliche Grüße vom Rolf
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 16.10.2004 um 22:47 Uhr
rolfmoe schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von rolfmoe am 16.10.2004 um 12:45 Uhr ]</font>
haaaaaaalt !!!!
niemals gegen die felgen schlagen....gibt da nen gaaaanz einfachen trick:
alle 4 oder 5 radschrauben lösen und das auto 5 meter vor fahren....bremsen......5 meter zurückfahren bremsen......knack ist die felge lose!!!!
lg
jan
FORZA F.C.B.
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.10.2004 um 00:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von POMTom am 17.10.2004 um 00:44 Uhr ]
hallo,
ich nehme schon jahrelang stinknormales universalfett. damit leicht die kontaktflächen beschmiert und der radwechsel ist ein klacks.
bin nämlich auch schon vorbelastet. früher bin ich nur mit gummihammer und fußtritten, begleitet von lautem fluchen, herr über die festsitzenden felgen geworden
gruß tom
 Geschrieben am 17.10.2004 um 00:53 Uhr
Jep,
Fett... einfach Abschmierfett o.ä.
Kupferpaste etc. funktioniert natürlich auch, aber ist um zigfaches teurer.
Gruß Ozzy
   Palli
 Geschrieben am 17.10.2004 um 01:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Palli am 17.10.2004 um 01:42 Uhr ]
haaaaaaalt !!!!
lg
jan
FORZA F.C.B.
Hallo, Dein Trick funktioniert sicherlich und gegen die Felge schlagen ist auch nicht wirklich korrekt, aber:
Schraubverbindungen sind Verbindungen die Kraftschlüssig wirken (wenn sie angezogen sind) und dürfen nicht auf Abscherung belastet werden. Sprich wenn die Radschrauben fest angezogen sind und auf Zug belastet ist alles im grünen Bereich. Im gelösten Zustand tragen sie die Last mit dem Gewinde, dieses wird dann auf Abscherung belastet (Kerbwirkung,nicht gut!).
Nur der Korrektheit halber....nichts für ungut.
Mfg
Matthias
 Geschrieben am 17.10.2004 um 08:36 Uhr
....einfaches Fett!!
Claus Peter
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 17.10.2004 um 09:52 Uhr
...und zwar hauchdünn. Es darf unter garkeinen Umständen an den Reifen (Fett löst Gummi an) oder die Bremse (die quietscht dann wenigstens nicht mehr ) kommen!
Harald
http://www.clickx.de
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 17.10.2004 um 10:39 Uhr
So wie schon geschrieben: Das wichtigste ist die Kontaktflächen wirklich sauber zu machen. Hier hilft eine Stahlbürste und danach wirklich nur hauchdünn Kupfer- oder Keramikpaste drauf.
Das gleiche gilt auch für die Radschrauben
Fett o.Ä. ist nicht Hochtemperaturfest und neigt viel eher zum Festkleben - daher nicht empfehlenswert, vor allem für diejenigen die auch mal Paßstraßen fahren
Ciao,
Thomas.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :799
mbslk.de ... The SLK-Community27.486.417
Nein, ich habe es nicht mehr
