Tipps und Technik R171 » » Thema: Winterreifen - Brauche Hilfe bei der Bestimmung der Felgengröße!
 Geschrieben am 15.10.2004 um 18:59 Uhr
habe heute beim Reifenhändler die Winterfelgen für meinen R171 200K bestellt. Die Felge kommt nun in der Größe 7,5x16 5x112 ET34. Hatte zu hause dann nochmals in die Betriebsanleitung geguckt und sehe, daß für Winterreifen die Felgengröße 7J x 16H2 ET34 angegeben ist.
Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich die richtige Größe bestellt habe. Ist der Unterscheid von 7J zu 7,5 ok? Auch bei der Einpreßtiefe bin ich mir unsicher. In meinem Fahrzeugschein ist auch ET37 angegeben. Macht es einen Unterscheid, ob ich ET34 oder ET37 verwende, bzw. bringt eines der beiden einen Vorteil?
PS. habe die RONAL R42 genommen. Scheint ein gutes Angebot zu sein.
Danke für eure kompetenten Hinweise!
Liebe Grüße
 Geschrieben am 15.10.2004 um 19:58 Uhr
Von der Größe her passen die Felgen schon. Es sind keine original DC Felgen, daher musst du sie in den Papieren eintragen lassen.
Viel Erfolg, Olli.
   ebi230
User seit 14.04.2003
 Geschrieben am 15.10.2004 um 20:01 Uhr
kommt immer drauf an. Evtl. oder besser hoffentlich hast Du eine Felge mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für Deinen 171er erwischt, dann kannst Du Dir den Weg zu TÜV oder Dekra nämlich sparen. In diesem Falle hat der Hersteller die Felge für das jeweilige Fahrzeug schon getestet und 'für gut befunden'.
ebi
  E-Mail an ebi230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AH
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 16.10.2004 um 18:56 Uhr
schau in diesem Forum nach, ich habe zu den Winterreifen mit Felgen schon alles geschrieben.
Die RONAL-R42 ist mit ABE und Du brauchst nichts eintragen lassen.
Ich habe die gleiche.
Gruß:AH
AH aus RS
  E-Mail an AH    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AH
 Geschrieben am 16.10.2004 um 19:06 Uhr
Schau hier:
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=12005&forum=4
nach.
AH aus RS
 Geschrieben am 17.10.2004 um 18:58 Uhr
Perfetto!
danke AH und viel Spaß mit den Felgen!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1054
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.457.696
