Tipps und Technik R170 » » Thema: Wieder mal Bereifung! |
| Geschrieben am 21.05.2003 um 18:11 Uhr
| Ich spiele momentam mit dem Gedanken meine 225/45/17 Vorderreifen durch 215/?/17 zu ersetzen.
Ich erhoffe mir davon, dass der SLK weniger den Spurrillen nachläuft (wurde mir empfohlen dies zu versuchen).
Vielleicht hat schon jemand Erfahrungen mit der Kombination 215 auf der Vorderachse und 245 auf der Hinterachse gemacht?
Fraglich ist auch noch der Reifenquerschnitt- 215/45/17 oder 215/50/17?
MfG
Josh | Antworten
E-Mail an Josh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.05.2003 um 18:21 Uhr
MfG
Josh
Hi Josh,
also ich weiss nicht, ich habe schon viele Autos mit allen möglichen Reifen gefahren, aber irgenwie sind die alle den Spurrillen nach gelaufen.
Ich glaube das ist kein Reifenproblem sondern ein Spurrillen-Problem.
Gruss Rainer
>Highway to Hell< | Antworten
| Geschrieben am 21.05.2003 um 19:29 Uhr
| Hallo Josh,
Dein Vorhaben wird leider am ABS scheitern, ausser Du wechselst auf der Hinterachse auf 235/40 17, dann kannst Du vorne 215/45 17 fahren.
Dabei solltest Du jedoch auf die Tragfähigkeit der Reifen achten, da das eine für den SLK untypische Kombiantion ist.
Mein Tip: Nimm lieber vernünftige (gute) Reifen und behalte die Standartgröße.
Grüße, Olli.
Erst wenn der letzte Tropfen verbleiter Sprit verbrannt ist, der letzte Wagen mit Katalysator fährt und der letzte Breitreifen abgefahren ist, werdet Ihr merken, dass man mit Blumen keinen Blumentopf gewinnt. | Antworten
| Geschrieben am 22.05.2003 um 08:36 Uhr
Josh schrieb:
Inwiefern hängt die Reifenbreite mit dem ABS zusammen? Dachte wichtig ist, dass der Abrollumfang passt?
MfG
Josh
Moin Josh,
der Reifenhöhe wird prozental von der Reifenbreite angegeben. 45% von 215 mm sind weniger als 45% von 225 mm.
Grüße, Olli.
User seit 11.04.2001
| Geschrieben am 22.05.2003 um 10:40 Uhr
So sieht's aus.
Genau deshalb würde sich ja der Radumfang vorne im Vergleich zu hinten
mehr als nur minmal verändern.
Bei der Kombi VA 215/45 anstelle 225/45 würde er sich verkleinern, bei
215/50 vergrössern im Vergleich zur HA mit 245/40.
Um die Differenz im Toleranzbereich zu halten, braucht man immer den
"doppelten" Schritt im Verhältnis vorne / hinten, also z.B.
VA 225/45, HA 245/40 oder VA 215/45, HA 235/40.
Wobei man bei letzterer Kombi man evtl. schon wieder in den Bereich
der notwendigen Tacho-Angleichung kommt, da sich der Radumfang
vorne + hinten (!) durch diese Kombi ändert.
Erst bei grösseren Felgen klappt ein anderer Sprung, weil die Reifenhöhe
bei grösseren Felgen prozentual immer geringer wird.
So klappt z.B. problemlos die Kombi 225/40/18 und 255/35/18...
greetz Gerd
Wenn zwei Menschen immer dasselbe denken,
ist einer von ihnen überflüssig (Winston Churchill)
E-Mail an GE-RD 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.05.2003 um 15:43 Uhr
| Wer von euch beiden ist den nun überflüssig ?
Ich habe mir mal die Raddurchmesser aus dem
http://www.duetto-club.ch/d_kalkulator.htm
rausgesucht:
215/50R17 = 64,17 cm
225/45R17 = 62,92 cm
215/45R17 = 62,02 cm
245/40R17 = 62,27 cm
Nach den Maßen passt der 215/45 viel bessser als der 225/45 zum 245er
Müssen wir jetzt alle wegen dem ABS wechseln ?
Ich persönlich werde auch weiterhin die Kombination 225/245 fahren
Gruß Jörg
So sieht's aus.
greetz Gerd
| Geschrieben am 22.05.2003 um 19:15 Uhr
| Dank euch für die Antworten! Die Meinungen bezüglich des Querschnittes scheinen ja weit auseinanderzugehen!!!
Denke ich werde beim nächsten Reifenkauf mal versuchsweise wechseln von 225/45/17 auf 215/45/17- vorausgesetzt der Tüv ist einverstanden. Vielleicht bringts ja ein wenig und der Kleine ist dann kein ganz so starkres Spurrillensuchgerät mehr!!!
Übrigens- bei Porsche sind die differenzen zwischen Vorder- und Hinterreifen noch größer. Beim Boxter bspw. Va 205, Ha 255. Das Fahrzeugkonzept ist natürlich ein völlig anderes und mit dem SLK nicht direkt zu vergleichen. Vielleicht wäre aber der Boxi mit breiteren Vorderreifen auch empfindlicher auf Spurrillen.
Grüße und hoffentlich bald wieder schönes Wetter,
Josh
rausgesucht:
Gruß Jörg
So sieht's aus.
greetz Gerd
| | Anonym :1186 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
