User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.10.2004 um 15:39 Uhr
| Hallo Ihr da !
Mein Frosch hat wohl probleme mit der Prostata Also,Knopf für die Scheibenwaschdüsen drücken und ----- rechts Düst es volle Pulle---links 2 gaaaaaz kl. Wasserbögen.Ich habe schon versucht an die Düse zu kommen,aber irgendwie klapt dat nich Habt Ihr ein Tip ?
Gruss aus Berlin ---Bernd
Es kann nur noch besser werden! | Antworten
User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 06.10.2004 um 15:57 Uhr
| Hallo Bernd,
das Problem hatte ich meistens immer nach meinem Polierwahn . Desöfteren habe ich schon die Düsen mit zu poliert. Öffne am besten die Motorhaube (in Wartungsstellung (90 Grad nach oben)). Dann solltest Du ganz gut an die Scheibenwaschdüsen ran kommen. Und dann mal mit einer Stecknadel in die Öffnung stechen. Bei mir hat das immer geklappt. Probier es mal, so lange es Dein Rücken zuläßt
Sonst könnte höchstens noch der Schlauch ein Leck haben, oder die Steckverbindungen haben sich gelöst.
Viel Glück
Grüße aus Selb
Mathias
SLK 200 - designo Kühlschrank-metallic
http://www.limbi-net.de/coppermine/index.php?cat=2 | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.06.2004
| Geschrieben am 06.10.2004 um 16:50 Uhr
| Moin,
bei unserem alten Opel hatten sich häufig Ablagerungen aus dem Tank durch die Pumpe gemogelt und sind dann vor der Düse hängen geblieben. Das Resultat sah genauso aus, wie Du es beschrieben hast. Hatte irgendwann die Nase voll und einen Kraftstofffilter (wird das jetzt mit drei f oder mit einem geschrieben? ) in die Zuleitung zu den Düsen eingeschleift.
Den Dreck bekommst Du mit Glück durch spülen wieder raus. Hab mir das aber beim R170 noch nie angeschaut.
Vielleicht hilft der Tip dennoch weiter!
Cheers, M. | Antworten
E-Mail an McFly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 06.10.2004 um 18:09 Uhr
| ....hatte das bei meinem jetzigen 320 er auch!
habe auf kulanz die düse wechseln lassen....keine besserung.......mein meister gab mir den tipp den behälter auszuspülen.... ich also wischer ab.....plastikabdeckung lösen.....schlauch von der düse entfernen......behälter mit klarem wasser füllen schlauch über ein gefäß halten und jemanden den hebel fürs wasser betätigen lassen....habe den behälter 5 mal voll und leer gemacht und hatte immer kleine schwarze dreckteilchen im wasser....was mein vorgänger in die waschanlage gefüllt hat ist mir schleierhaft!!!
jetzt funzt es wieder
lg
jan
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.10.2004 um 18:14 Uhr
| Ich kenne auch das Phänomen:
bei mir half haushaltübliche Essigessenz im Verhältnis 50:50 mit Wasser gemischt und spülen spülen spülen.....nach ein paar Wochen ging alles wieder perfekt bis heute (2 Jahre her)...
230 PreFL - Obsidianschwarz - AMG-Styling
Nobody needs more | Antworten
| Geschrieben am 06.10.2004 um 18:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 06.10.2004 um 18:51 Uhr ]
Das hatte ich auch dauernd.
Meistens sind es Ablagerungen (Kalk oder Mischflocken (s.u.)) sofern die Pumpe i.O., Schläuche nicht abgerutscht sind(wenn ein wenig kommt, kann es das ja nicht sein).
Wenn Düse verstopft: Wechseln oder ausbauen und mit Essigessenz durchspülen (im ausgebauten Zustand und nicht am Auto!!!!!).
Wenn Pumpe oder Schlauch verstopft, Schlauch an Düse abmontieren und dann mit Druckluft durchpusten (Bitte vorher den Deckel des Auffüllbehältes öffnen und eine dickes Handtuch drauflegen, sonst klannste Dir die Dusche am Abend sparen). Mit Säure würde ich da nicht drangehen, da die Säure Gummi und Lack und evtl auch die Pumpe angreift bzw angreifen kann.
Wenn der Weg dann frei ist, mit z.B. einer anderen Pumpe und ca 1,5m Schlauch den Behälter auspumpen und das ganze ca 4-5x mit klarem Wasser wiederholen.
NICHT mit der Scheibenwaschpumpe auspumpen, da wenn sie wieder verstopft, Du wieder auspusten musst.
Bei den Verstopfungen habe ich ewig gesucht. Bis mich dann ein Werkstattmeister draufgebracht hat, dass wenn man Waschkonzentrate und auch Spiritus oder Spüli oä. mischt sich bei der chemischen Reaktion oder bei Temperaturschwankungen sog Mischflocken bilden, die dann die feinen Düsen verstopfen und wenn das ganze dann auch noch austrocknet pappt alles zu. Deshalb mach ich immer den Behälter ganz leer , fülle ca 200ml reines Leitungswasser auf und leere das alles wieder komplett raus und dann erst kommt das neue Gemisch mit dest Wasser rein.
Und siehe da, seither hatte ich nie wieder Probleme
Grüsse
Matthias (Coco)
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
