Tipps und Technik R170 » » Thema: durch tieferlegen starker verschleiß an den hinterrädern
 Geschrieben am 12.09.2004 um 21:52 Uhr
hallo bin neu hier !!
wollte mal fragen ob jemand weiß ob durch tieferlegen der negativ sturz an der hinterachse so stark wird das die räder innen ablaufen.
wenn ja ab wieviel mm tiefer fängt das an.
da ich meinen 230k tiefer haben möchte (ca. 40mm ha/55 mm va), würde ich mich über eine antwort sehr freuen.
Forensextaner
Forensextaner
User seit 19.06.2004
 Geschrieben am 12.09.2004 um 22:06 Uhr
Mein 230K ist vorne und hinten um 30 mm tiefergelegt (Weitec Federsatz). Die zur TÜV-Abnahme erforderliche Einstellung von Spur und Sturz weist als Ergebnis nur Messwerte innerhalb der Toleranz aus. Dementsprechend rechne ich mit keinem verstärkten Verschleiß an den Reifen. Mache mir da eher Sorgen um die Serienstoßdämpfer
Also sind 30 mm tiefer anscheinend durch Einstellung korrigierbar.
Viele Grüße,
jan
_____________________________
jan eckart meier-engelen
  E-Mail an janeckart    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.09.2004 um 22:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von stormy am 12.09.2004 um 22:14 Uhr ]
hallo jan !!
meinst du 40mm wäre etwas zuviel,habe neue dämfer dazu es sind die bilstein sprint sollen super sein
 Geschrieben am 12.09.2004 um 22:13 Uhr
hallo stormy,
guck mal 2 threads tiefer - sägezahnbildung
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=11819&forum=5
gruß tom
 Geschrieben am 12.09.2004 um 22:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von stormy am 12.09.2004 um 22:19 Uhr ]
habs gelesen !!
versuchs mal mit 40mm kann ja in 1cm schritten notfalls zurück,
dann mal vielen dank an alle !!
gehe mal ins bett muß morgen früh raus
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 13.09.2004 um 08:14 Uhr
...da Du nach dem Tieferlegen eh Spur und Sturz (auch an der HA) einstellen lassen musst, gibt es hier keine Probs bzw. liegen die Werte immer noch im Normbereich!
lg
jan
EAT - SLEEP - GO FISHING
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 13.09.2004 um 08:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 13.09.2004 um 08:23 Uhr ]
Freunde,
am SLK läßt sich der Sturz nicht einstellen. Es gibt lediglich über Rep-Sätze die Möglichkeit den Sturz in fest definierten Schritten zu korrigieren
Ciao,
Mehi.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 13.09.2004 um 21:21 Uhr
Moin!
Es gibt bei der Tieferlegung keine Probleme den Reifen. Selbst bei
Gruppe N Rennfedern habe ich keine Probleme. Das bewegt sich
alles noch inerhalb der vom Reifenhersteller zulässigen Toleranzen
für die Reifen. Lege auch jeden Fall wert auf vernünftige
Fahrwerkskomponenten und erhöhe den Luftdruck an der Hinterachhse
etwas. Das kommt auch dem Fahrverhalten zugute.
Bei H&R Federn mit 40mm Tieferlegung und auch bei Cup Kit (60/40)
bewegen sich die Fahrwerkswerte normal im Toleranzbereich. Es muß
also überhaupt nichts eingestellt werden.
@ POM Tom: Was soll denn die Sägezahnbildung mit der Tieferlegung
zu tun haben? Es gibt ewig viel SLK`s mit anderen Fahrwerken
die keinerlei Probleme haben. Den einen Ausnahmefall mit nicht
geklärter Ursache und sehr problematischen Reifen sollte man
nicht verallgemeinern.
@ Mehi: Für die Hinterachse brauchst du ein rear camber kit um den
Sturz einzustellen. Hier kannst du sonst nur die Spur verstellen. Die
geänderten Sturzschrauben helfen nur vorne.
CU Malte
The second ist the first of the losers!!!
  E-Mail an Malte mit Anna K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1030
mbslk.de ... The SLK-Community27.457.305
