Tipps und Technik R170 » » Thema: Umbau auf FL-Heckleuchten |
User seit 07.02.2004
| Geschrieben am 06.09.2004 um 21:06 Uhr
bevor Ihr mich schlagt - die Suche hab ich schon benutzt und auch einiges gefunden...Aber ich brauche noch eine kleine ergänzende Info.
Also: Ich möchte jetzt auf FL-Heckleuchten umrüsten. In den bisherigen Threads zu dem Thema hieß es meistens "ist in wenigen Minuten erledigt, nur drei Muttern lösen, neue Leuchten ran und drei Muttern wieder festdrehen". Nach einem kurzen Blick in den Kofferraum und Entfernen der Abdeckung an der rechten Seite stellt sich mir aber die Frage: Geht das wirklich, ohne die Innenverkleidung zu demontieren? Ich geb's ja zu, ich hab zwei linke Hände und wüsste gar nicht so genau, wo ich da anfangen und wo ich aufhören soll mit der Demontage Aber andererseits frage ich mich schon, wie ich ansonsten vernünftig an die Muttern rankommen soll. Hab allerdings bisher wie gesagt nur einen kurzen Blick riskiert, und das im Halbdunkel der Garage.
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß Mike | Antworten
E-Mail an BlueMike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.09.2004 um 21:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Torsten Haase am 06.09.2004 um 21:25 Uhr ]
Hallo Mike,
es ist möglich ohne die ganze Seitenverkleidung abzubauen. Man muß links die Erste-Hilfe-Tasche entfernen und rechts die eine Klappe an der Seite, dann kommt man an die Muttern. Ist eine fummelige Arbeit und man muß etwas kleineres Werkzeug haben und aufpassen, dass die Muttern nicht nach unten fallen. Also erst alle Muttern lösen, dann den Stecker abziehen und Heckleuchte raus. Danach die neue drauf und in umgekehrter Reihenfolge verfahren. Fertig.
Schöne Grüße aus Hamburg
Torsten | Antworten
E-Mail an Torsten Haase Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
| | Anonym :721 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
