...wenn beim aufschließen des Autos (230K) rechts im Kofferraum das Geräusch der Zentralverriegelung garnicht mehr aufhören will sondern sich anhört als würde was durchdrehn bzw das sie sich total abmüht. Ähnliches passiert auch beim abschließen allerdings viel leiser.
Ansonsten geht alles, alle türen schließen ab und das Dach funktioniert auch ohne probleme.
Soll ich da gleich mal in die Werkstatt oder was meint ihr?
Schau doch mal die Tankdeckelverriegelung nach, ob sie ihren Dienst ordnungsgemäß erledigt.
Viel Erfolg, Olli.
Ich glaube er meinte hinten rechts IM Kofferraum....
Insofern denke ich grad an die Unterdruckpumpe der ZV, die sitzt nämlich unter der rechten Kofferraumverkleidung
Auf jeden Fall,in die Werkstatt, zumindest mal den Fehler einkreisen lassen.
Sonst geht eines Tages die Alarmanalage los (sofern vorhanden) - ist mir vor Jahren Samtag abends zuhause passiert (Von da ab wussten alle Nachbarn dass ich ein Auto mit Alarmanlage hatte )
Grüsse
Matthias (Coco)
der momentan S-Klasse mit 10 Achsen fährt (S-Bahn)
Ok danke für eure Tips.
Problem ist gelöst, zumindest fast =)
Heute war ich bei meiner MB-Werkstatt und die meinten die Zentralverriegelung wird über eine "Luftpumpe" gesteuert also pneumatisches Verrieglungssystem, lange rede kurzer sinn:
Das ding hat irgendwo ein loch oder ähnliches in der zuleitung zur Tankverriegelung. Wenn ich glück habe ist es nur der schlauch wenn nicht baun sie das halbe auto auseinander um an die pumpe zu kommen :-/
Basti
Das hätte ich auch vermutet, das System hat ein Loch und die Pumpe pumpt solange bis der Druck aufgebaut ist, da es aber nicht dazu kommt pumpt die sich zu "Tode"
Gruß Teal´C
Viel Spaß beim Loch suchen, das kann Tage dauern
-- http://www.mbslk-sh.de Webmaster des Wikinger-Stammtisches Schleswig-Holstein & Hamburg
