| Geschrieben am 15.05.2003 um 10:14 Uhr
bei meinem SLK hat sich eine der Stofflaschen gelöst, die sich links und rechts neben der Hutablage befinden. Sie sind nur in geöffnetem Zustand zu sehen und dann ganz straff. Meine flattert jetzt fröhlich im Fahrtwind. Die Lasche ist mit einem kleinen Drahtbügel an einer Öse befestigt. Die Öffnung ist so klein, dass man mit den Fingern nicht darunter kommt.
Wer hat einen Tip?
Danke und Gruß
Tommcatt | Antworten
E-Mail an tommcatt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.05.2003 um 10:22 Uhr
Wer hat einen Tip?
Danke und Gruß
Tommcatt
He Tommcat,
Du mußt einfach nur den Nippel durch die Lasche ziehen...........
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.05.2003 um 14:54 Uhr
| Moin Tommcat...
...hatte ich auch schon - bereite Dich schon mal auf eine ordentliche Fummelei vor !!!
Unter der Kunstlederlasche befindet sich ein eingenähter Gummizug, den Du wieder stramm spannen musst und dann mit einem Metallstift (wahrseinlich Dein "Drahtbügel" verriegelst. Den Stift hast Du doch noch, oder???
Ich habe mir ein Stück Paketschnur geschnappt und diese erst einmal in die "Öse" am Ende des Gummizuges gefingert und zwar sehr sehr Fest verknotet... das ist eigentlich die zeitraubendste Fummelei dabei, da man die richtige Stelle nicht ohne zirkusreife Verrenkungen erreichen kann - irgend ein Teil vom halb geöffneten Dach stört dabei immer! Dann kommt der entscheidende Moment: Mit Hilfe der fest angebrachten Schnur das Ganze in Richtung Heck spannen und mit der anderen Hand den Stift durch die Öse friemeln... dabei geht Dir bestimmt auch das ein oder andere Mal der Gummizug flöten!!! Den kleinen Metallstift kannst Du dann erst einmal wieder suchen... Aber blos nicht aufgeben, egal was die Zuschauer sagen und wie sehr sie auch immer lachen mögen... Den Stift habe ich schließlich fett mit Sicherungslack positioniert, damit so etwas nicht noch einmal passiert - selbstredend auf beiden Seiten!!!
Lange Rede kurzer Sinn - Paul hat es kurz, knapp und prägnant auf den Punkt gebracht: Eigentlich musst Du nur den Nippel durch die Lasche ziehen...
Viel Spass dabei, Gruß Marco
PS: Sollte ich noch mal in die Versuchung kommen, würde ich es in der Garage machen, oder Eintritt von den Zuschauern nehmen! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.05.2003 um 17:38 Uhr
Wer hat einen Tip?
Danke und Gruß
Tommcatt
Hutablage? Legst Du da wirklich einen Hut drauf? Und was ist mit der Klopapierrolle?
Erfolgreiches fummeln wünscht
Bernd | Antworten
User seit 19.06.2004
| Geschrieben am 26.06.2005 um 21:23 Uhr
| Nochmals ein dickes Lob an die Community hier. Dieser Tipp hat mir eine Fahrt in die Werkstatt erspart!
Heute morgen beim Öffnen des Dachs war mir das Gleiche passiert: die Lasche auf der Beifahrerseite hat sich gelöst. Nachdem ich dann im Sonnenschein ein halbe Stunde versucht habe, den Dorn/Stift (den ich glücklicherweise noch in der Dichtung der Ablage gefunden habe) wieder in die Gummischlaufe zu fädeln, war ich schweißgebadet und vollkommen frustiert.
Dann habe ich vorhin hier im Forum gesucht und diesen Artikel gefunden. Gleich nochmal ans Werk und siehe da: Die Gummibandschlaufe lässt sich mit der Paketschnur und sanfter Gewalt ans Tageslicht ziehen, so dass das Einfädeln des Dorns zwar immer noch eine Fummelei ist, aber so nach ca. 5 Minuten klappte.
Noch ein Tipp von mir: Vorne einen biegsamen Draht an die Paketschnur binden und zum "U" formen sowie eine Taschenlampe mitnehmen. Mit dem U-förmigen Draht lässt sich die Paketschnur recht schnell durch die Gummibandschlaufe unter der Einfassung der Überrollbügel fädeln und ohne Taschenlampe sieht man dabei eh nicht viel. Angebunden habe ich die Paketschnur nicht, sondern beide Enden in die eine Hand genommen und gezogen bis die Schlaufe ans Tageslicht kommt, während ich mit der anderen den Dorn (bereits in die Öse auf der Seite zur Fahrzeugmitte der Lasche eingeführt) zunächst durch die Gummibandschlaufe und dann die andere Öse der Lasche gefummelt habe.
Ohne den Tipp hätte ich das nicht hinbekommen. Vielen Dank!
jan | Antworten
E-Mail an janeckart Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2004
