User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.08.2004 um 16:13 Uhr
... ich fahre ein echt tolles Auto und bin eigentlich sehr zufrieden. Was mir aber Probelme bereitet ist die Tatsache, dass mein Fahrzeug bereits zweimal unvermittelt abgebremst hat. Beim ersten Mal wurde der ESP-Sensor getauscht nachdem dieser einen entsprechenden Fehlercode gemeldet hat und beim zweiten Mal war mein Fahrzeug fast zwei Wochen in der Werkstatt. Dort wurde festgestellt, dass einzelne Kabel für die ESP-Steuerung nicht korrekt angeschlossen waren. Na Ja - scheint nun zu funktionieren - komisches Gefühl bleibt aber dennoch.
Hat jemand schon so etwas Ähnliches erlebt bzw. ist es vorstellbar, dass keine Fehlermeldung produziert wird, wenn die Verkabelung nicht richtig angeschlossen ist.
Ich freue mich über jeder Info
Gruss Volker | Antworten
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 23.08.2004 um 17:48 Uhr
| hallo Volker,
tritt der Fehler beim Kurvenfahren auf? Hast du vor kurzem evtl. neue Reifen montiert. Ich hatte neulich ähnliche Symptome. Hab´aber kurz vorher hinten 2 neue Reifen montiert bekommen. Beim zügigen einbiegen in eine Kurve fing das Auto an zu "regeln". Bin ganz schön erschrocken.
Nach dem "Einfahren" der neuen Pneus ist der Fehler aber nicht mehr aufgetreten.
Gruss Ebi | Antworten
E-Mail an Ebi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.08.2004 um 08:54 Uhr
| Hallo Ebi,
danke für Deine Info - das Problem mit den neuen Reifen habe ich auch schon im Forum mehrfach gelesen. Bei mir hat das Fahrzeug einmal in der Kurve und einmal bei Geradeausfahrt abgebremst. Je einmal mit Winter- und einmal mit Sommerreifen. Denke deshalb, dass es nicht an den Reifen liegen kann zumal DC als Fehler Probleme mit der Verkabelung festgestellt hat. Du kennst ja das nette Gefühl, wenn das Fahrzeug unvermittelt bremst. Die Fahrzeug welche damals hinter mir gefahren sind auch .....
Was ich nur nicht verstehen kann ist, dass die Bordelektronik bei ersten Mal den Fehler in der Verkabelung nicht festgestellt hatte. Kann das sein, dass die Elektronik dies nicht feststellen kann ?
Volker | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.08.2004 um 09:36 Uhr
Ohne das ich es untermauern kann hört sich das für mich wie eine Schutzbehauptung oder Ausrede an.
Immerhin überprüft sich das System (permanent?) selbst und meldet entsprechende Störungen. Ich vermute eher einen Komplettausfall der gesamten ESP-Elektronik (oder was auch immer), das würde im meinen Augen auch die Werkstattdauer von 2 Wochen erklären.
R170 : The fast and furious
W211 : The real 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.08.2004 um 10:07 Uhr
| So etwas ähnliches denke ich mir auch - nur ist das Problem nun erledigt ?
Ich bin diesbezüglich etwas empfindlich, denn ich will nie mehr erleben müssen, dass mein Fahrzeug plötzlich abgebremst wird - schon gar nicht bei evtl. 200 auf der Autobahn.
DC-Werkstatt sagt, das alles ok ist. Das hatten sie auch schon beim ersten Mal erklärt. Nun versuche ich herauszufinden wie die Elektrik die verscheidenen System überprüft um über Fehlercodes oder Meldungen klären zu können, dass wirklich alles OK ist.
Hab ihr noch eine Idee wie dies überprüfen könnte ?
Volker | Antworten
| Geschrieben am 26.08.2004 um 10:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thomy am 26.08.2004 um 11:25 Uhr ]
Hallo Volker,
das ESP-Problem hat mich im letzten Jahr auch eine ganze Zeit lang verfolgt (230 K, FL, Bauj. 2000). Bei mir begann es damit das die ESP / BAS-Leuchte nach dem Motorstart aufleuchtete und mehrfache Werkstattbesuche mit Austausch der verschiedenen Sensoren und Geber für das ESP nichts brachten.
Die Krönung war dann aber eine "ESP-Stotter-Vollbremsung" ohne Vorwarnung die glücklicherweise ohne Folgen blieb - und das obwohl am Vortag der Wagen mit frisch reparierter ESP-Anlage aus der Werkstatt kam!!!
Im Anschluß wurde dann die ESP-Elektronik (Geber) gegen die neueste Version ausgestauscht und seitdem ist Ruhe!
Thomy | Antworten
E-Mail an Thomy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
