Tipps und Technik R170 » » Thema: So nun endlich die Pics von meinem SLK 8,5x17 Et13 VA& HA
User seit 22.03.2004
 Geschrieben am 21.08.2004 um 13:19 Uhr
Wobei auf der Ha noch zusätzlich 5er Distanzen verbaut sind.
Alles Eingetragen und nichts an der Karosse verändert.
http://www.pixum.de/int/img.php?u=claudio6&t=2&i3=!8634450448880842783940404404&ts=12651&np=1
http://www.pixum.de/int/img.php?u=claudio6&t=2&i3=!8634058448880540183940404404&ts=12651&np=1
http://www.pixum.de/int/img.php?u=claudio6&t=2&i3=!8634055448830548283940404404&ts=12651&np=1
http://www.pixum.de/int/img.php?u=claudio6&t=2&i3=!8634059448830549883940404404&ts=12651&np=1
http://www.pixum.de/int/img.php?u=claudio6&t=2&i3=!8634054448840943483940404404&ts=12651&np=1
http://www.pixum.de/int/img.php?u=claudio6&t=2&i3=!8634053448830342683940404404&ts=12651&np=1
Suche seit Tagen diese stahlgrauen SLK mit den MAE Felgen drauf kann mir jmd. sagne wo ich die Bilder hier finde
Gruß Manfred
  E-Mail an Manfred    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.08.2004 um 14:32 Uhr
was sind das fuer felgen was haben die gekostet. Welche gumis hast du vorne und hinten drin ???
gruss
don sigfredo
 Geschrieben am 21.08.2004 um 14:50 Uhr
Montiert sind Brock B2 mit Poliertem Horn mit 215/40-17 bezahlt habe ich damals 1300 € war aber auch ein sonderpreis..
   ebi230
User seit 14.04.2003
 Geschrieben am 21.08.2004 um 15:21 Uhr
Moin Manfred,
sieht nicht schlecht aus - Glückwunsch. Mir persönlich würden aber noch 2 - 3 cm Tieferlegung fehlen...
Du meinst bestimmt den designofarbenen 170er von Gumbi - schaust Du in der Galerie unter 'Designo' - dort wirst Du fündig.
  E-Mail an ebi230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.08.2004 um 15:52 Uhr
genua den hab ich gesucht danke dir..
Also meiner is 40 mm tifer mittels Eibach Federn..
Mir is der persönlich tief genug... bin ja au schon was älter fast 50
Mein sohn sagt au also 30 mm könnte er ringsrum noch...
   Traumwagenfahrer
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 21.08.2004 um 17:25 Uhr
Glückwunsch gefällt mir auch sehr ! Von der Tiefe finde ich das schon ganz in Ordnung, nach meinem Geschmack müssten hinten noch ein paar stärkere Spurplatten ran damit er hinten breiter als vorne ist, aber ansonsten klasse !
Grüße aus Schleswig-Holstein
Stefan
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=12262
  E-Mail an Traumwagenfahrer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Torsten Haase
 Geschrieben am 21.08.2004 um 17:36 Uhr
Sieht gut aus.
Schöne Grüße aus Hamburg
Torsten
  E-Mail an Torsten Haase    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.08.2004 um 20:40 Uhr
Habe deswegen die Pics von oben gemacht weil ihr aus dem Forum welche meintes das würde nicht passen oder sie wäre gespannt auf die Photos...
Also nochmal 5 mm würde nicht gehen, dann stünde das Rad draussen und wäre zu krass..
so is noch halbwegs i.o.
hatb ja schließlich jetzt ET 8..
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 21.08.2004 um 20:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Malte mit Anna K. am 21.08.2004 um 20:58 Uhr ]
Moin!
Auch wenn das vordere Rad etwas schief steht kann man erkennen,
daß die Lauffläche nicht über den erforderlichen Bereich abgedeckt ist.
Sollte dies bei einer Kontrolle bemängelt werden nützt dir auch die
Eintragung überhaupt nichts!!! Eine sofortige Stilllegung wäre
die logische Folge.
Wenn du mit dieser Konfiguration das Auto einem richtigen Härtetest
unterziehen würdest, wären wohl einige neue Karosserieteile nötig.
Ganz zu schweigen von den Folgen die ein zerstörter Reifen im
Falle einen Unfalls nach sich ziehen würde. Genau diesen Unfall
hat es hier in der Gegend vor kurzer Zeit erst gegeben. Mit
viel Glück kamen alle Beteiligten verletzt davon.
Für mich ist dieses leider wieder mal ein Fall von unseriösem
Tuning der eine ganze Brache in schlechtem Licht dastehen läßt.
Die Leute die gesagt haben paßt nicht haben 100%ig richtig gelegen.
CU Malte
PS: Schau dir mal ein BBS-Gutachten an. Viele Sachen stehen nicht ohne Grund da drin.
The second ist the first of the losers!!!
  E-Mail an Malte mit Anna K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.08.2004 um 21:06 Uhr
Also ich war mit dem Auto beim TÜV Rheinland und die haben ebefalls nichts bemängelt, die Lauffläche is genügend abgedeckt. Kann sein das es so aussieht aber is schon rechtens so.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1060
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.906
